material + plik .avi, lub inny video
Hej, czy ktos z Was wie jak do zwyklego materialu dodac plik video, tak aby byl przykladowo pokazywa z cuba?
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 1,4k
Po kliknieciu przypisania shadera wybiera sie Movie, jednak nie wszystkie avi sa supportowane i nie beda poprawnie sie wyswietlac.
Najlepiej zamiast avi mieć w jakimś katalogu sekwencję klatek np. TIFF czy TARGA (ewentualnie JPG) i robić tak samo, jak Rascal pisze. Wtedy masz pewność, że wszsytko będzie w porządku.
, hm.. juz to stosowalem, moze nie wyswietlal mi sie dany material, z powodu kompresji, przykladowo sekwencje plikow odczytuje bez problemu.
tak czy inaczej dzieki
p.
a teraz pytanie o poprawnie nalozenie i jakos wyswietlanego na cube pliku,
zolaczylem obrazek, czy mozna tego typu bugm zapobiec?
juz sobie z tym poradzilemn
, i mam kolejne pytanie, jak nalozyc taki material na jedna scianke boxa?
lub cos w tym, stylu, ze na kazdym boku jest inny material filmowy
nakladanie materialu na jedną scianke robisz tak : zaznaczasz poligon i przypisujesz mu material jaki ma byc.
rendering w passach w majce :
http://www.thegnomonworkshop.com/tutorials/passes_layers.html
http://www.technolumiere.com/software/renderpassdocs/RenderPass_Tutorial.html
mozna tez kupic tutorial na temat renderingu w mental rayu . jest tam jeen videotutorial poswiecony renderingu wlasnie na passach :
http://www.digitaltutors.com/store/product.php?productid=2009#tabs
wystarczy troche poszukac
Edytowane przez Tomasz_87
co do renderingu na passach w rendererze maya software. przechodzisz do zakladki aya software i na dole masz cos takiego jak renderable layers/passes albo jakos tak
zanim tam zaczniesz grzebac usisz sobie utworzyc warstwy w layers ktore masz po prawej stronie na dole. tyle ze musisz utworzyc je w render(nie p,yl sie z display).
tam tworzysz warstwy i dodajesz to co chcesz zeby bylo renderowne w passach. pozniej przechdozisz do ustawien renderera idalej jest tak jak wyzej napisalem.
ta zaznaczasz, enable render layers,pozniej enable render layer passes i na koncu output to subdirectories.
i na dole sobie ustawiasz co m byc off, co on
