Problem z mapowaniem
mam problem z mapowaniem obiektu zaimportowanego z autocada, mianowicie jest to wydłużony prostopadłościan ze ściętymi końcami pod kątem 45 stopni. W orginalnym pliku cadowskim owa deska jest obrócona względem głównych osi. Chcę aby materiał który nadaje miał ten sam kierunek wzorów w jakim są ustawione dłuższe krawędzie a nie względem globalnego układu.
marek
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,7k
W Unwrap UVW mam wyłączone funkcje Map parameters, czy to tam miam szukać możliwości obrócenia mapy?? jak to aktywowac??
albo obkrecasz mapowanie z listy modyfikatorów albo w materiale w opcjach tej textury obracasz ja o ile chcesz stopni chodzi o U, V, W,
Ok łatwo powiedzieć jak się coś umie, a ja jestem tylko oświeconym laikiem (oświeciło mnie że bez maxa ani rusz:) coś tam umiem ale prosiłbym o dokładne naprowadzenie na te funkcje.
pozd
marek
Edytor materiałów. Roleta: Coordinates/Angle i obracasz (wpisujesz) o kąt.
wiec tak po prawej stronie maxa masz opcje wybierasz u góry zakładkę Modify potem klikasz po niżej Modifier List z niej wybierasz opcje mapowania Unwrap UVW albo UVW Map o jednym i drugim możesz poczytać w Helpie pod F1 dłuższa lektura
drugi sposób masz Material Editor klawisz M wchodzisz w wybrany materiał z tą texturą masz zakładkę Maps pojawi sie lista z rożnymi kanałami wchodzisz w Diffuse i tam w zakładce Coordinates masz po prawej pod Angle masz U V W każda odpowiada jednej osi wpisujesz w jedno 90 stopni i patrzysz jak ci się textura obraca jak nie tak jak chcesz to sprawdzasz inne
dzieki z informacje, co do edytowania materiałów to nie jest to idealna opcja do moich potrzeb. Co do UVW map to nie znalazłem tam nic co mogło by mi pomóc, z region fit coś może by się dało pokombinować ale efekt marny tak samo z view align, pozostałe funkcje odpadają chyba że niedoczytałem się czegoś w helpie. Unwarp UVW jest tak jak było czyli dla mnie totalna abstrakcja w szczególności parameters/edit
no jak nie ma opcji dobrych w UVW Map jak masz tam np mapowanie Planarne to wchodzisz w Gizmo jego (klikasz PLUS obok nazwy UVW Map) i możesz je obracać skalować
Stokrotne dzięki właśnie tego szukałem!!!
marek
