witam, czy ktoś wie co i jak ustawic aby pozbyć się tego nieciekawego efektu, dzieje się tak tylko jak włącze GI, używam świateł i materiałów brazilowskich
  • Wyświetleń 1,3k
ja się tam na Brazilu nie znam, jak zajrzy fotas to pewnie włąściwe rozwiązanie tego problemu poda, ja bym w zakładce Luma Server przy Direct Illumination zaznaczył Area Light i Sky Light i później w Sampling Control zwiększył View rate, Sec. Rate i Bounces (co do tego ostatniego nie jestem pewien), jak to nie pomorze to nie wiem co innego by można jeszcze zrobić
Sprawdź sobie strukturę obiektów - jeśli dwie ścianki są zbyt blisko siebie w jednej płaszczyźnie (pokrywają się) to brazil wyrzuca taki syf... nawet, jeśli nie ma tam widocznej powierzchni z tej strony!! Może też tak być, jesli przesadziłeś z bajerami przy fotonach..
Niom, przyjrzałem sie jeszcze raz - raczej an 100% zła struktura obiektu7 - pewnie wycinałeś dużo booleanem, prawda?? W tym przypadku będzie to do poprawienia.. :(
Wiem, że na początku tego nie było, ale brazylijka tak ma.. jest dobrze, dobrze, aż nagle pojawiają się krzaczki :) :D
czy ktos wogole sciagal te moje tutoriale ?? rany..przeciez tam o tym mowilem
Estimate za malo dales.. ot cala filozofia
ale jeszcze zalezy co tan naustawiales, bo jesli cos zle to moze es timate nie pomoze
dzieki wielkie, juz jest okej, rzeczywiscie chodzilo o ustawienia fotonow-search radius konkretnie, tylko ze jak pozminiam je tak rzeby neie bylo widac smieci to efekt wychodzi taki jak z samym tylko sky light ale szybciej sie renderuje
daj 2000000-4 000 000 fotonow ze spot lighta
3 diffuse.depth.. sky light na 1
bounces na 1_ diffuse w Indirect Energy na 1
Estimate na 32-128...
spliting wylacz..Coef filter wlacz na 1,1
ustal radius w zakladce z fotonami w swietle
tak zeby okalal tylko to co widoczne w scenie
nie tweakuj fotonow
power w fotonach poustawiaj..tak od 1-5 nawet....
powinno smigac..
Undesampling na -3,0.. czyli Shade rate,wylacz indirect illumination
odchacz Allow Default Lights
Wlacz Decay dla swiatla.. ustaw ta czasze Decaya tak na 20m ( na oko) od budynku
i daj Scale na 20% wieksza wartosc niz Start Dist
ustaw Decay na Inverse
powinno smigac
to tak na szybko
fotoas
