Schody ruchome
Hej
Zrobiłem właśnie animowane schody ruchome. Każdy stopień przypisany 'Path constrait' do linii. 100 stopni, wobec czego musiałem 100 razy zmienić parametr '% along spline'.... Wie ktoś jak można to zrobić prościej/szybciej/elastyczniej?
Jeśli komuś takie schody się przydadzą to dajcie znać. H-600cm.
ukłony
uke
  • Wyświetleń 1,4k
hihihi.. ale spamujesz...
żarcik.
pozdrawiam.
polecam tutorial o drucie kolczastym... tam chyba było coś o automatycznym rozmieszczaniu.. mam nadzieję..
Zrobiłem Ci narzędzie, którego szukasz.
Skopiuj ten kod i wklej do "max script editor" i daj na "evaluate all" lub "ctrl + e"
Ten skrypt dodaje path constraint jak i umożliwia zmianę procentową.
- wybierasz spline
- zaznaczasz stopnie czy inne elementy
- jeżeli nie masz jeszcze dodanych path constraint to wciskasz "Add path constraint"
- następnie suwakiem ustawiasz co ile mają być odstępy schodów na splinie i wciskasz "set along path val". Czyli jak masz np 5 stopni i ustawisz suwak na 25 to pierwszy stopien bedzie na 0 kolejny na 25 itd
- jeżeli później chcesz zmienić wartość na splinie to tylko zmieniasz wartość suwakiem i jeszcze raz wciskasz "set along path val"
try (destroyDialog pathConstraint) catch ()
rollout pathConstraint "Path Constraint Setup"
group "Spine Select"
pickbutton pickSplineB "Pick Spline"
edittext curSpline "Current Spline:"   readOnly:true
Group "Path Vonsraint"
button addPathCons "Add Path Constraint"
group "Path Value"
button setPercVal "Set Along Path val"
spinner addPathPerc "Set Steps"
local SplineB,s
on pickSplineB picked elem do
	curSpline.text=elem.name
	SplineB=elem
on addPathCons pressed do
	try(
	s=selection as array
	for o in s do
		o.position.controller=position_list()
		num=o.position.controller.count+1
		o.position.controller[num].controller=path_constraint()
		o.position.controller.active=num
		o.position.controller[#Path_Constraint].path=SplineB
	)catch()
on setPercVal pressed do
	try(
	for i = 1 to s.count do
		o=(i-1)*addPathPerc.value
		s[i].position.controller[#Path_Constraint].percent=o
	)catch()
createDialog pathConstraint
Jeżeli chcesz łatwo animować schody to teraz też masz taką możliwość:
- w grupie "Animate Percent" wpisujesz o ile mają się przesunąć
- wciskasz auto key i następnie "Move Along Path"
nowy kod
group "Path Value"
Group "Animate Percent"
button animPerc "Move Along Path"
spinner AnimPercVal "Set Steps"
local SplineB,s
	SplineB=elem
	try(
	for o in s do
	)catch()
	try(
	)catch()
on animPerc pressed do
	try(
		o=AnimPercVal.value
		s[i].position.controller[#Path_Constraint].percent +=o
	)catch()
Mistrzu, genialnie!
Wielkie dzięki. Teraz muszę jakość dojść jak to działa. Masz jakieś godne polecenia samoukowi źródła wiedzy o skryptach w maxie? Tutków jest masa, ale rozsądnych niewiele. A może ty coś już napisałeś? Ściągnąłem ten o riggowaniu Indiego, wydawałeś inne dzieła?
Jeszcze raz wielkie dzięki
pozdrawia
uke
Hehe, proszę bardzo.
Nie, ja żadnych tutków nie robiłem. Cieszę się, że podobają ci się moje rzeczy:)
Jeżeli chcesz zacząć bawić się skryptowaniem to oczywiście polecam tutoriale z cgacademy. Jeżeli nie robisz szkieletów i nie chcesz sobie zaprzątać głowy macierzami to spokojnie starczą te z poziomu intermediate. Generalnie bardzo dużo rzeczy idzie się dowiedzieć z F1. Od maxa chyba 6 zajmuję się nim Bronisław "Bobo" Petrov, który bardzo dobrze go napisał.
