Scena 3D: Opuszczone miasteczko
Scenkę tą robie z jednego zdjęcia, z miejsca w którym nigdy nie byłem, ale mam nadzieje że się podoba :D
Taki pierwszy test:
Render time ok 5 min
Poly count ok 1mln
I jeszcze jedno pytanie czy na displacementa maxowego można wrzucić mapke Normal Bump i podstawić po nią mapę normal z mapką disp ?
jezeli tak to jakie ustawienia bo mi wyskakują błędy :/
PS: Sory za mała rozdziałke...
C&C
  • Wyświetleń 1,4k
Pomodeluj jeszcze zanim cos wrzucic bo jak na razie nie wiele do oceny, wrzuc tez to zdjecie z ktorego modelujesz
Zywoplocik wyglada fajnie blisko, ale robi sie jakis powtarzalny i plaski dalej. Teksura na ziemi kiepskawa. Zrobiles tylko tyle i masz juz 1mln poly? Troszke przyduzo, chyba ze wymodelowales caly ten zywoplot to sie nie dziwie.
Aha, to sorry, ale co chcialbys zeby bylo ocenione? Model z Ivy gena? Zdjecie bardzo fajne i jezeli sie przylozysz to wyjdzie praca rewelacyjna. I duzo lepiej bedzie wygladal tam murek niz ten zywoplot. Jesli juz to pozwol mu rosnac z drugiej strony i tylko zwisac po tej widocznej na kadrze. Powodzenia.
co do problemu opisanego w pierwszym poscie:
co z tym zrobić?
Takie przerwy w murku :/
PS: juz jutro próby z IVY :D
zaznacz cały murek i zwelduj (jak bedzie trzeba to zwieksz czy tam zmniejsz treshold) albo spróbuj uzyć modyfikatora Cap Holes
kamil cap holes poprostu zamyka bryłe a ja mam inny problem (wszystkie vertexy sa zweldowane) to jest chyba jakiś bug displacementa (moze zle ustawione opcje w renderze :/) który poprostu "dzieli" oobjekt na edgesach...
ustawienia w mentalu:
edge lenght 1,5 pix
Max disp 1
max subdiv 4k (16k bylo to samo)
zaznaczone view i smoothing
ustawienia materialu (Arch & Design (mi))
bump 0,3 - normal bump gdzie podstawione są dwie mapki
normal i bump
displacement 0,03 (przy więkrzych robiło efekty z filmu sci-fi :P):
oczywiście bitmap :D
na standardzie (materiał) - to samo było :/
PS: Dzięki za zainteresowanie tematem :D
EDIT: czy warto modelować dach ( w sensie dachowek )?
Edytowane przez Yasutoco
mały update :D
uv domku:
z płotem trzeba bylo odznaczyć opcje smoothing w mentalu :O troche innaczej ostatecznie sie udało...
w jakiej rozdzielczości powinna być tex podloża bo jest niewyraźna na renerze 800/600 (jest 2048/2048)
