maxscript na na zmiane wierzchołkow splajna - pomocy
Witam, jestem zielony w maxscripcie ale bardzo zalezy mi na zrobieniu takiego, aby zaznaczal wszystkie wierzcholki danego splajna i zmienial je na corner (wiem, wiem, prawy przycisk myszy i zaznaczenie corner - problem polega na tym ze przy duzej ilosci splajnow powtarzanie tej samej czynnosci jest meczace). Po studiowaniu helpa wywnioskowalem cus takiego:
s = splineShape ()
subobjectLevel = 1
actionMan.executeAction 0 "40021" -- Selection: Select All
setKnotType s 1 1 #corner
updateShape s
actionMan.executeAction 0 "40043" -- Selection: Select None
subobjectLevel = 0
"Prawie" dziala ;] tzn. wyskakuje blad w jednej linijce:
$Editable_Spline:Shape11 @ [0.000000,0.000000,0.000000]
1
true
-- Runtime error: shape spline index out of range: 1
OK
true
0
blad popelniam w linijce :
ale na litosc nie wiem co mam tu wpisac
pomocy
  • Wyświetleń 1,8k
Witam, maxScript nie musi mieć zaznaczonych obiektów żeby wykonywać na nich operacje. Wystarczy mu, że wie co ma z czym zrobić.
Najpierw, pokaże Tobie gdzie jest błąd w Twoim skrypcie:
s = splineShape () - tutaj tworzysz linię, która nie ma żadnego wierchołka
actionMan.executeAction 0 "40021" -- Selection: Select All - tutaj karzesz maxowi zaznaczyć wszystkie wierzchołki na lini
setKnotType s 1 1 #corner - a tutaj z kolei, ma on zamienić pierwszy wierzchołek (którego nie ma) na corner
I właśnie to samo on stara się ci powiedzieć - "shape spline index out of range: 1". Czyli- "W lini jaką mi pokazałeś nie ma wierzchołka o numerze 1"
Jeśli przyjrzeć się dokładniej jak wygląda funkcja, z której korzystasz:
getKnotType (#smooth | #corner | #bezier | #bezierCorner )
= spline
= numer splinu w spline:P (jak masz spline to mozesz tam mieć kilka lini, np jak użyjesz przycisku attach
= numer wierzchołku
(#smooth | #corner | #bezier | #bezierCorner ) = typ na jaki chcesz zamienić wierzchołek
Zatem żeby zrobić skrypt, który będzie zamieniał wierzchołki trzeba przejść przez takie kroki:
1. Stworzyć zbiór wybranych przez Ciebie linii (w maxscript nazywa się to array)
2. Dla każdej linii w tym zbiorze sprawdzić czy ile jest tam linii
3. Dla Każdej wewnętrznej linii, okreslić ile ona ma wierzchołków
4. Dla każdego wierzchołka w każdej wewnętrznej linii zmienić tym z #smooth na #corner
Czyli zakładając, że wybierasz na raz tylko linie a nie np Geometrie, kości, helpery itd, skrypt powinien wyglądac tak:
b=selection as array
for s in b do
	for o = 1 to (numSplines s) do
		for i = 1 to (numKnots s o) do
			setKnotType s o i #corner
	updateshape s
Pozdrawiam, i Życzę miłej zabawy ze skryptowaniem w maxie.
bardzo bardzo dziekuje ale zdolalem odniesc polowiczny sukces.
tzn. Twoj skrypt dziala w listenerze (f11 -> shift+enter) natomiast kiedy wrzucam go jako ikonke wyskakuje blad:
--Syntax error: at name, expected (
--In line: b=
Skrypt jaki wkleilem to:
macroScript cornerknot category:"greg"
for s in b do
updateshape s
Gdzie zrobilem blad?
Zapomniałeś dodać nawiasów na początku i końcu makra. Powinno być tak
for s in b do
updateshape s
super ekstra wielkie dzieki - ulatwiles mi zycie bardzo!
i tak sobie mysle - skoro dales palec... ;]
Gdybym chcial dodac do tego skryptu weldowanie wszystkich wierzcholkow musze dodac taka opcje:
splineOps.weld
czyli w tym konkretnym przypadku gdzie nalezaloby taka linijke wstawic?
btw. czy jest jakis tutek dla hiper-poczatkujacych, ktory moglbys polecic ?
Edytowane przez gregkilla
