Utracone partycje
Hej
Potrzebuje pomocy na zaraz
Mialem Ubuntu zainstalowane(linux) zainstalowalem na teraz windowsa i za cholere nie widzi partycji system windows, w biosie widac, w zarzadzaie dyskami pisze jedynie dysk podstawowy bez woluminium, w partition magic tylko slowo BAD :) ? moze mi ktos pomoc jak to ugryzc,
Sciagam ubuntu ale to bedzie dopeiro za pare godzin :( moze jak puszcze prez linuxa sciagne co jest wazne na dysku i format zrobie
Pisze jeszcze ze dysk jest caly czysty, co jets nieprawda, uzylem testdriver i mam takie cos
Edytowane przez TrojkaT
  • Odpowiedzi 25
  • Wyświetleń 1,8k
dzieki mirach rozwiaznie 2,3 widzi dysk ale nie da sie na niego wejsc :( pisze ze dysk nie sformatowany, sproboje jeszcze przez linuxa wejsc jak sie nie da to...
Mi kiedys winda zjadla 1 partycje, udalo mi sie ja przywrocic dzieki tej zabawce:
http://www.supergrubdisk.org/
Wypalasz to na CD (teraz widze ze i z USB pojdzie) i startujesz z tego. Potrafi naprawiac boot sector, moze i cos poradzi na niewidoczne dyski.
nie pomaga, siedze wladnie na linux po komendzie fdisk mam to:
Disk /dev/sda: 300.0 GB, 300069052416 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 36481 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xcf0fcf0f
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 35914 288479173+ 83 Linux
/dev/sda2 35915 36481 4554427+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 35915 36481 4554400+ 7 HPFS/NTFS
Możesz wejść na tę partycję NTFS spod Ubuntu?
Jeśli nie wiesz jak:
sudo mkdir /media/sda5
sudo mount /dev/sda5 /media/sda5
cd /media/sda5
ls
piotrek widac tylko jakis dysk 4gb, co ty mi tu napisales :) co mam z tym zrobic ? na linuxie to ja 3 raz jestem
btw. jest to sprawa priorytetowa dla mnie bo na tym dydku lezy moja praca licenjcka :)
buntu@ubuntu:/media/sda5$ sudo mkdir /media/sda5
mkdir: nie można utworzyć katalogu `/media/sda5': File exists
ubuntu@ubuntu:/media/sda5$ sudo mount /dev/sda5 /media/sda5
fuse: mount failed: Device or resource busy
ubuntu@ubuntu:/media/sda5$ cd /media/sda5
ubuntu@ubuntu:/media/sda5$ ls
RECYCLER System Volume Information
ubuntu@ubuntu:~$ mount
/proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /lib/modules/2.6.27-7-generic/volatile type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /lib/modules/2.6.27-9-generic/volatile type tmpfs (rw,mode=0755)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,nodev)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
rootfs on / type rootfs (rw)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
/dev/scd0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
gvfs-fuse-daemon on /home/ubuntu/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=ubuntu)
/dev/sda5 on /media/Nowy type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda5 on /media/sda5 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096)
To Ubuntu jest zainstalowane, czu z CD uruchomione?
Wygląda na to, że na tej partycji Windows masz tylko katalogi
RECYCLER oraz System Volume Information, które się domyślnie tworzą w systemie NTFS.
Kto widział przechowywać pracę magisterską na partycjach z jakimś dziwnym systemem plików nie mając jej kopii zapasowej...
Obawiam się, że tam niczego nie ma.
z CD leci
a co mam tutaj ?
tu jest okolo 275 GB partycji ktorej nie widze o nia glownie chodzi ?
ubuntu@ubuntu:~$ df -h
df: `/lib/modules/2.6.27-7-generic/volatile': No such file or directory
System plików rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
tmpfs 1012M 2,0M 1010M 1% /lib/modules/2.6.27-9-generic/volatile
tmpfs 1012M 0 1012M 0% /lib/init/rw
varrun 1012M 208K 1012M 1% /var/run
varlock 1012M 0 1012M 0% /var/lock
udev 1012M 2,7M 1009M 1% /dev
tmpfs 1012M 104K 1012M 1% /dev/shm
rootfs 1012M 35M 978M 4% /
/dev/scd0 696M 696M 0 100% /cdrom
/dev/loop0 671M 671M 0 100% /rofs
tmpfs 1012M 12K 1012M 1% /tmp
/dev/sda5 4,4G 46M 4,3G 2% /media/Nowy
/dev/sda5 4,4G 46M 4,3G 2% /media/sda5
Zamontuj /dev/sda1 i /dev/sda2:
sudo mkdir /media/sda1
sudo mkdir /media/sda2
sudo mount /dev/sda1 /media/sda1
sudo mount /dev/sda2 /media/sda2
ls /media/sda1
ls /media/sda2
hm po wpisaniu komend twoich nic sie ne dzieje ?
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir /media/sda1
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mkdir /media/sda2
ubuntu@ubuntu:~$
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda1 /media/sda1
mount: you must specify the filesystem type
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda2 /media/sda2
ubuntu@ubuntu:~$ ls /media/sda1
ubuntu@ubuntu:~$
Ciężko tak zdalnie stwierdzić. Nie zamontowały się, więc nic się nie pokazało.
Podsumujmy:
Miałeś partycję NTFS, na której miałeś ważne dane. Miałeś Ubuntu i działało.
Zainstalowałeś Windowsa usuwając Linuksa i nie możesz teraz otworzyć tej partycji...
Gdzie instalowałeś Windowsa? Na tej partycji z danymi, czy innej?
Czy zupełnie inaczej było?
heh no jakos tak bylo bo to bylo pol roku temu :)
jeszcze takie cos pokaze
system plikow RAW ?
piotrek tzn. plyta mi sie spalila i siedzialem na lapku az do teraz :) kupilem nowego kompa i dysk nie dziala :) co jest z tym systemem RAW moze tu o to chodzi
A praca licencjaka chyba tam sama ewoluowała... ;P
Ja już nic nie rozumiem. Na której partycji masz te dane, ktorych nie możesz otworzyć? Na tej partycji RAW na drugin dysku, czy pierwszym?
ok znalazlem program, a instalowalem napewno z 20 :) najlepszym z nich okazal sie Testdisk
Obecnie kopiuje pliki wszytskie tylko ze to bedzie z 200 gb, a mam tylko 60 gb wolnego, wiec jesli uzyje opcji "zmienić typ partycji" nie utrace reszty danych ?
W dokumentacji powinno być napisane, czy nie ta operacja nie usuwa danych.
Inną kwestią jest to, że zawsze trzeba mieć na uwadze fakt, iż wszelkie operacje ingerujące w system plików (konwersja, zmiana rozmiaru, przesuwanie partycji) może prowadzić do utraty części danych. Backup, backup i jeszcze raz backup w przypadku ważnych danych. Choćby na taśmie magnetycznej. ;)
ostatni problem :) podzielilem dysk na partycje, i po uruchomieniu kompa wgrywa sie w neiskonczonosc przy logu windows xp i postep ta kreska caly czas sie rusza.
Probowalem spod instalki winxp, po nacisniesniu rozruch w cd czarny ekran i nie rusza ?
jak to ugryzc?
dysk jest pusty nic na nim nie ma, po uruchumieniu kompa przy wlczanemu tylko tym dysku mam komunikat
brak pliku ntldr
