Application Error
mam poważny problem, na poczatku pracy z tym plikiem było wszystko wporządku...potem pojawił sie pierwszy raz... za każdym razem robi kopie jak sie zamknie. z czasem zaczeło sie coraz częsciej. a od 3 dni nie pozwala nic zrobić bo po jakiejś minucie wywala błedy...w innych plikach niezauważyłem tego błedu...ale nie pracowałem na takich dużych plikach...
reinstalka Vray'a i 3ds maxa nic nie pomaga :/
By Airice
sprzet
C2Q Q8300
4GB DDR2 800Mhz
radeon hd4850
mobo P5QL PRO
proszę o pomoc bo juz mnie szlag powoli trafia XD
EDIT: na innych sporych plikach również ten problem
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 2k
Ilu bitowy system jest oraz 3D max wraz z Vrayem? Jak duża scenka jest? Ile ramu zjada max po załadowaniu scenki? Na ile masz ustawiony plik wymiany w windowsie? W jakich okolicznosciach dokladnie sie wysypuje max? Obracanie, edycja obiektu? Czy moze niezaleznie od operacji? Sprawdz czy po przestawieniu trybu wyswietlania w maxie na Open GL tez tak sie dzieje. Jesli system jest 64 bitowy to sproboj zmergowac scene z trefnego pliku do czystej sceny maxa. Mozesz takze sprobowac oblukać w preferencjach Maxa co ile masz robienie backupu sceny (moze podczas tej akcji max sie wysypuje).
Edytowane przez Mr_SAN
system 64bit/max 64bit/ vray 64bit, scenka w tej danej chwili ma 250k poly...ale gdy były roślinki było 500k, max sypie najczescięj gdy obracaniu widoku w perspektywie, jednak zdażało sie rozjechać na zwykłym widoku gdy chciałem przesunąc widok troszke, łapał lekką zwiechę na 2-3sec i wyskakiwał z błedem, plik stronnicowania ustawiony automatycznie, przy właczonym maxie pokazuje ze automatycznie przydzielono 4394MB
ustawienia backup'u
number of autobak files: 3
Backup interval (minutes) : 5,0
wyłaczenie nie pomaga ;/
zmieniłem na openGL -- nawet jeśli by działo to 7 FPS w kazdym vieporcie to sobie odpuszcze.. to samo DirectX 10. Viste mam ale 2FPS tylko ;/
A próbowałeś przeinstalować sterowniki do grafy na jakies nowsze?
są najnowsze zainstalowane
PS. sprawdziłem kilka razy te crashe i wychodzi ze TYLKO przy próbie przesuniecią chcą wyskoczyć, ale nie zawsze jak chce przesuwać...czasami moge swobodnie poruszać sie w kilku vieportach i problemu nie ma ;/
Edytowane przez Airice
Myślę, że chłopaki z pomocy technicznej Autodesku na pewno by pomogli - może warto do nich się odezwać? :)
Odnośnie błędu - otwórz sobie pustą scenę i zrób merge, albo xrefa feralnego pliku - powinno pomóc :) Jeśli nie to przekonwertuj wszystko do edit poly i szukaj zepsutych miejsc w siatce. Sprawdz tez, czy czasem pamiec Ci sie nie konczy w momencie poruszania - moze to walniete kosci?
merge ani xref nie pomaga...tylko że w wtedy sypie sie gdy chce wylaczyć ten badziewne okienko z wyborem wersji tego kólka pomocniczego w 2009...
pamięc równiez sie nie kończy, jesli zepsuta to chyba mnie szlag trafi ;/
Tez tak mialem ale to zazwycza wtedy jak przesadzilem z ts albo z czyms takim i jak zapisalem sobie to co robilem to pozniej co chcialem wlaczyc zawsze mi cos takiego wyskakiwalo
wiec jest dla mnie nadzieja? ;p wysłałem maila do nich zobacze co sie zrobi...
narazie popracuje na innej scenie i ew. bede importował
A moze sprobuj w ustawieniach maxa calkowicie wylaczyć Cube-a i to badziewie "steering wheels" (czy jakos tak sie to nazywało).
Mr_SAN i Airice: w ustawieniach to nie bardzo, lepiej wywalić plik z folderu instalacyjnego maxa.
Jak to zrobić - napisał ktoś w wątku o trikach maxowych.
no chyb zadziałało... nawet max troszke szybiej śmiga... dzieki panowie wieeelkie piwo sie nalezy :)
