Witam. Uczę sie dopiero w 3d maxie...
Mam taki problem narysowałem sobie linie w kształt nóżki od stolika. wszystko ok, ale jak chcę ją wytłoczyć w kształt rurki po naciśnieciu Create---> Geometry ---> Compound object ---> Loft --> Get Shape i klikam na moje linie powstaje owszem rurka ale strasznie gruba;/ taki motłok:P się robi. Co robię nie tak:( proszę o odp
  • Wyświetleń 3,7k
Aby zmienić jego rozmiar musisz go najpierw zaznaczyć będąc na niższym poziomie struktury tego obiektu Loft->Shape.
Zapoznaj się też z modyfikatorem Sweep. Myślę, że jest prostszy w użyciu.
Edytowane przez Wray
dzięki stary:) tego na początku nadal nie skumałem:( ale robię sweep i jest to co chcę:) super wielkie dzięki:) a jeszcze jedno... da się np rurki pionowej i poziomej "zespawać" w całość?? żeby wyszło coś jak litera T.
W Sweep na końcu masz taką opcje Union Intersections.
To, dlatego że te rurki, o których pisałeś nie stanowią całości. Jeśli to faktycznie odrębne kształty będziesz musiał użyć funkcji Attach, aby je połączyć... :)
Do łączenia (obiektów) możesz użyć również Boolean oraz ProBoolean. Te przydatne (choć kapryśne) funkcje znajdziesz w Create->Geometry->Compound Objects. Na forum jest bardzo dużo wątków o problemach związanych z ich użytkowaniem. :))
