lakier samochodowy
wiem ze ta kwestia byla poruszana juz pewnie nie raz, ale prosze o jeszcze jedno wytlumaczenie jak sie to robi, wiem ze sam lakier to nie wystarczy, trzeba jeszcze zrobic jakies otoczenie, moze ktos wytlumaczyc to raz a dobrze ( oczywiscie razem z materialem i otoczeniem) z gory thx
  • Wyświetleń 4,8k
cz! lakier samochodowy - dajmy na to czerwony. odbija swiatło trochę tak jak szkło ale nie tak jak lustro, a do tego ma kolor.
na pewno trzeba dać mapę reflect - jęsli robisz w scanlinie to mapę raytrace, a w innym renderingu odpowiednik ( ja nie stety znam tylko vray\'a więc będe podawał tylko przykłady do niego).
szkło i np woda odbijają światło tym bardziej im mniejszy kąt - tzn - jeżeli patrzysz na kałuże, albo lakier pod kątem prostym - to nie widzisz odbić (ew słabe), a jeżeli patrzysz pod mniejszym już odbicia stają sie widoczniejsze - wejdż do mapy reflect (tam powinna być raytrace lub analogiczna) wybiesz z listy falloff i daj opcje \"use this map\" - teraz skopiuj mapę reytrace do drugiego slota (instant) i ustaw w falloff perpendicular/pararel (czyli mapa dla widzenia prostopadłego/ równoległego) ustaw tak żeby na krawędziach kulki były większe odbicia (poziom tekstury - obok koloru). tam gdzie są prostopadłe powinien być jakiś procent - w przypadku lakieru może ok 30, a gdzie równoległe powyżej 80.
no i w tym momencie mozna by było odpuścić, ale można sie jeszcze pobawić - można wejść do mapy raytrace - pobawić się tintem - dzięki temu światło odbite będzie bliższe wybranemu kolorowi, można ustwić fallow - dzięki czemu intensywność odbić nie będzie liniowa.
trzeba pamiętać żeby włączyć antyaliasing w tej mapie (opcje).
w mapie vraya - jest mniej opcji, ale odbicia są tu bazowo trochę realistyczniejsze.
można jeszcze włączyć w opcjach materiału standart opcje reflection dimming - dzięki temu odbicia sumują sie z kolorem diffuse. jako lakier użyłbym szadera multi layer i dał tam jeden specular color czerwony, a drugi biały (słabszy o większym glossines).
dodatkowo jeszcze w mapie diffuse dałbym jeszcze mapę falloff tym razem shadow/lite - w obu przypadkach (i lite i shadow) ustawiłbym kolor czerwony, ale w lite - ciemniejszy (o ok 20%) - dzięki temu podobnie jak z odbiciami powierzchnie widziane pod mniejszym kątem będą trochę jasniejsze niż w zwykłym phong czy blinn - warstwa diffuse będzie wydawała się trochę bardziej szorstka (ten efekt lepiej uzywać w przypadku matowego lakieru).
matowy lakier najlepiej zrobić w jakimś renderze, który ma w mapach reflectu opcje glossiness - dzięki temu odbicia moga być rozmytę.
no to chyba tyle - z wariacji tych wszystkich parametrów mozna chyba zrobić galerie lakiernictwa - przynajmniej mam taką nadzieję :)
tak troszeczke namieszales z tym lakierem, fakt faktem zrobilem go ale nie wiem czy chodzilo ci o taki efekt jaki uzykalem, no ale o tym potem. Natomiast interesuje mnie jeszcze kwestia otoczenia - tzn co mam zrobic wokol tego samochodu rzeby byly ladne odbicia itd. poustawiac kilka box-ow?? ( chodzi mi o taki efekt odbic jak u rozkosza albo u kosinskiego ( w szczegolnosci lancera)...
a co do materialu to jakbys mial chwilke zrob ten material i podeslij mi na maila, bede bardzo wdzieczny i sam pewnie ucieszysz oko jak zobaczysz swoj lakier tu w galerii na pieknym viperze :))
co do otoczenia to jeszcze jakie swiatla, czy global ill...
z gory thx :)
otoczenie - od biedy jakiekolwiek o zróżnicowanych obszarach jasności - np pasy, niebo z chmurami, właściwie to zależy od konkretnego efektu jaki chcesz osiągnąć - nie obejdzie się bez eksperymentów.
spróbuj zamiast boxów dać jakąś bitmapę w \"tle\", albo nałożyć ją na hemisfere nieba (z iluminacją).
na pewno global illumination, a przynajmniej kilka świateł - to też zależy od efektu jaki chcesz uzyskać.
materiał podeślę ci jeżeli będe miał możliwoś, bo na razie nie mam stacji dysków.
