[RealFlow] wanna+woda z prysznica
Witam ...
Rozpoczynam swoja przygode z RealFlow....Przebrnalem juz przez kilka toturiali, samouczkow itp.
Bede jednak potrzebowal kilku praktycznych rad o osob zaznajomionych z obsluga programu.
Moim pierwszym malym projektem jest krotka animacja:
Wanna wypelniona woda do ktorej leje sie delikatnie woda z prysznica....
Chcialbym uzyskac realistyczny efekt interakcji (nie wiem czy to dobre slowo) :) wody w wanie z woda z prysznica.
Pytanko 1.
Poniewaz wanna jest dosyc pojemna zastanawiam sie czy wypelnic ja czasteczkami a nastepnie uzyc funkcji "initial state" przy rozpoczeciu animacje, czy moze powiezchnie wanny wypelnic siatka "real wave" ???
Ktory ze sposobow bedzie latwiejszy i pozwoli mi na uzyskanie zamierzonego efektu ??
Bardziej logiczne wydaje mi sie uzycie "real wave".
Wanna wypelniona czasteczkami zawierac pewnie bedzie z kilkadziesiac tys czasteczek i prawdopodobnie bedzie sie wszystko dlugo liczylo ...ale nie jestem pewien
pozdrawiam !
  • Wyświetleń 1,5k
Kilka eksperymentow i udalo mi sie stworzyc cos co wyglada i zachowuje sie jak powierzchnia wody.
Uzylem "real wave" ....
teraz musze pobawic sie ustawieniami czastek i real wave. Spadajace krople z prysznica tworzazbyt duze "fale" na powierzchni....
wszelakie sugestie mile widziane..
heh ...pewnie mi chwilke zajmie zanim zrobie animacje ktora nadawala sie bedzie do pokazania ....
W RF4 tworzenie splashy z Realwave'a jest upierdliwe, po kolizji fluida z powierzchnią RW dostaniesz tylko takie "falki". Stworzenie szczegółowego splasha w ten sposób jest wręcz nie realne (mozesz stworzyć fale tylko od wysokości falki itd, od kolizji to tylko w wypadku RBD).W RF4 pozostaje zabawa na samych pariklach jeżeli potrzebujesz detalu.
W RF5 jest to zupełnie inaczej rozwiązane, nowy solwer pozwala na łączenie detalu z wiekszymi powierzchniami, ale na to musicie jeszcze poczekac z 2 miesiące...
Masz racje ...
Zrobilem symulacje w RF i na zblizeniu wyglada jakby krople spadaly na tkanine ktora faluje z rozna czestotliwoscia.
Sprobuje wiec zrobic to uzywajac particles
przy okazji drugie pytanie...ktore mnie lekko przeraza.:eek:
Nie moge importowac "realwave" do maxa, za kazdym razem program pokazuje mi error sie zawiesza lub calkowicie wylacza (application error)
Do importu do 3ds uzywam pluginy ze strony nextlimit -RF loader.
Wybieram file sequence, zaznaczam plik i gdy nacisne "create mesh" -error
W RF ustawiam w "export central" obiekt "realwave" jako surface deformation (.bin) i wlasnie te bin'y probuje importowac do maxa.
Poniewaz ucze sie dopiero RF nie wiem gdzie mam szukac bledu ...
Czy moze polygon size w Realwave jest za male...czy skala jest niewlasciwa (czytalem ze zle ustawienie skali w RF moze powodowac bledy)....zupelnie nie wiem jakie ustawienia w programie moge sprawdzic.
update:
import czasteczek z RF ...dziwne
raz dziala ....potem znow error (przy drugiej probie...) ?????....
Teraz otwieram znow plik z projektem ->NL Particles 2->select File Sequence i ...dziala
any thoughts ???
hmm....
gdy nacisne guzik "about" pojawia mi sie info RealFlow Pack to be use with RF v.4 and max 7/8 ..Ja mam maxa 9 ....(moze dlatego pojawia sie error ..)
Edytowane przez palmer
W poprzednich wersjach pluginu byl blad, upewnij sie, ze masz najnowsza wersje
Do importu Realwave uzywaj plugina specjalnie do realwave (wskazujesz na plik Realwave01.sd w katalogu objects). Problem jest jeszcze taki, ze Realwave ma blad w pliku i zapisuje DO 2GB i nie wiecej.
Wyjsciem z tego problemu (jezeli wlasnie masz max 2GB plik) jest wlasnie export Realwave'a do sekwencji .bin'ow .. jezeli nie dziala, sprawdz czy oby napewno masz najnowszy plugin :)
dzieki za odpowiedz ....
sprawdze plugin na stronie nextlimit.
p.s
mam zamiar w niedlugim czasie przesiasc sie na 3ds 2010 ....
jak ta wersja wspolpracuje z RF4 ??
Piszesz rowinez ze wkrotce pojawi sie RF5 ...moze warto poczekac i nie wydawac kasy na v4 ???
pozdrawiam !
p.s.2
wrrrr.....RF wywala mi gdy robie "mesh build" na klatce 13 (calosc ma 200 klatek)
Jak moge exportowac do maxa tylko klatki 1-13 ???
Niestety nie jestem użytkownikiem maxa więc nie powiem Ci jak to jest z 3ds 2010 ale na rf5 na pewno warto poczekać, niestety zdradzać szczegółów nie mogę :/
co do eksportu to możesz tez po prostu przekopiować gdzieś te 13 klatek i więcej się nie zaimportuje ;]
Edytowane przez tmdag
