problem z okrągłymi bryłami importowanymi z autocad do 3d max
Witam wszystkich na forum,
Ostatnio zacząłem się zabierać za robienie wizualizacji na potrzeby architektury(akurat zacząłem studia) i mam problem. Autocad jest kiepski jeśli chodzi o tekstury, za to nauczyłem się w nim modelować. Chciałem eksportować modele do 3D MAX 2008 lub CINEMA 4D R11 i tam nakładać tekstury oraz ustawiać światło. I tu zaczął się problem.
Korzystam z AUTOCAD 2008. Pliki eksportuje za pomocą plugina 3DSOUT. I po ich otworzeniu w którymś z programów np. cylinder nie jest okrągły, tylko kanciasty. To samo z reszta kształtów na bazie elips i okręgów. Próbowałem importować pliki .dwg do 3d MAXa i myślałem ze pokonałem problem, bo niektóre bryły ładnie się wygładzały przy importowaniu, ale niektóre w tej sytuacji wogóle poznikały.
Próbowałem szukać na forum, ale niestety..nie udało się dlatego piszę posta.
Z góry dzięki za pomoc!
Edytowane przez SarS87
  • Wyświetleń 2,6k
slabo szukales :D
przy imporcie DWG (sa 2 pluginy Legacy i zwykly), jest opcja
odpowiadajaca z gladkosc krzywych (podczas importu krzywe gladkie sa zamieniane na krzywe lamane a potem dopiero na trojkaty), domyslnie jest tam wstawione 0.1, musisz zmniejszyc te wartosc do
powiedzmy 0.01 albo i mniej jesli jakas dluga krzywa
sa 2 parametry:
curve steps - dla krzywych [liczba odcinkow]
i surface deviation dla solidow - [odstep w przestrzeni, zaleznie od skali i jednostki]
ustawienie tych 2ch powinno zalatwic sprawe
pamietaj ze lepiej jest collapsowac geometrie w cadzie przed importem do maxa, bo max czasem kiepsko wyprowadza bryly z niescollapsowanej geometrii
dziękuję za pomoc:) okazało się ze do importu zaznaczałem legacy DWG zamiast DWG drawing. Tutaj wystarczyło rzeczywiście przestawić surface deviation i gotowe
