Witam. Poszukuję w.w. materiału. Wiem, że trzeba użyć SSS Fast Material, ale nie bardzo moge uzyskać zamieżonego efektu. Chcę zrobic świecę, lecz nie wiem jak zrobić by ogień przenikal przez wosk.
Czytałem już kilka forów, lecz nigdzie nie mogłem znaleźć. Ściagnałem gdzieś opis jak zrobić swiecę, lecz za przeproszeniem nic nie slychać i film gubił klatki akurat na SSS'ie.
Czy ten materiał jest aż tak trudny czy tylko ja jestem taki głupi. Nic nie chce wyjść. Oswietlam swieczkę zwykłym omni i kupka nic nie widać.
Mógłby ktoś pomóc?
Z góry dziękuję.
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,8k
Mam włączony. Światło nie chce "wchodzić" wgłąb obiektu. Jakimi opcjami bawić sie by to zmienić? i jaki najlepiej światło używac?
a nie za późno teraz na renderowanie świeczek?
czas spać.
Rano z pewnością jakaś dobra dusza Ci wszystko wyjaśni. (wklej swoje ustawienia które teraz masz)
pozdrawiam.
A więc po nieprzespanej nocy - wygląda to tragicznie.
Wymiary świecy to 0,16x0,06 metra
Jeżeli ktoś by miał jakiś tutorial to prosiłbym bardzo, gdyż jestem dopiero początkujący, wszystkiego uczę się na tutkach, ale jakoś tego nie moge ogarnąć.
Z tego
takze próbowałem coś wyciągnać, ale też efekt wychodził zupelnie inny - wosk był caly czas zielony lub błękitny, to darowałem sobie tą metodę.
Takżę proszę o radę lub przepis jak zrobić swiecę. Dodam, że też posiadam film "Candle: model,shaders,render" lecz jest trochę uszkodzony i nie ma wyjaśnionego samego SSS.
moja rada, (jesli juz musisz sie trzymac mentala)
Testuj "SSS" na zerowej scenie. Wtedy najszybciej polapiesz sie o co chodzi w samym 'shaderze'. Shader jest zalezny od skali. Testuj na jednostkach 'maxowych'.
Zmierz "tasma" jaka jest srednica twego obiektu i na tej podstawie ustawiaj wartosci. Im wiekszy promien tym swiatlo glebiej wejdziw w obiekt. Lecz wszystkie warstwy sa od siebie zalezne i maja swoja "przepuszczalnosc" (kontrolowana np.za pomoca bitmap).
Jak polapiesz sie w zasadzie dzialania shaderu swieczke zrobisz w 5 minut.
I nie musisz wlaczac FG.
SSS tez banalnie jest 'oszuac' w zwyklym scanelinie za pomoca odpowiednio przygotowanej textury. Masek, gradientow i materialo self-illumination. Efekt tez bedzie swietny.Warto poeksperymentowac
powodzenia,
Edytowane przez Adam_Guzowski
A którym SSS najlepiej zrobić takie cudo? Bo ja używam Physical i teraz mam pytania odnośnie Absorbtion i Scattering Coeff. - wiem, że to są odnośniki do RGB, lecz jakie one maja właściwości i czy to są jakieś przeliczniki, gdy mam metry za jednostkę? Rownież jaka ustawić Scale Conversion, gdy mam podziałkę w metrach? No i co to jest Transmission?
Narazie tych wszystkich parametrów używałem na chybił trafił, ale musi być jakiś racjonalne wytłumaczenie tych współczynników.
Physical SSS ? Po co sobie utrudniac zycie? Chcesz otrzymac ladny wosk, efekt SSS? A zaczynasz od najtrudniejszego.
Tutaj masz odpowiedzi na Twoje pytania - http://www.lamrug.org/resources/physsstips.html
Tutaj znajdziesz tutorial dla "swieczki" zrobiony w scanlin'ie - http://www.xenomorphic.co.uk/publications.htm
...efekt koncowy - http://www.xenomorphic.co.uk/images/01candle.jpg (poznasz,ze tu nie ma SSS? nie utrudniaj sobie zycia :)
Uzywaj Fast skina (ta wiem nazwa moze odstrasza ale to nie tylko jest do skory) nie potrzebuje ani fotonow GI ani tez caustycznych. Jest szybki i daje wporzo rezultaty.
No właśnie jestem taki, że jak już sie uwziąłem za to, to musze to otrzymac:) W tym fizycznym, to otrzymuje efekt wejścia wgłąb materiału, lecz swiatło przechodzi prawie przez cały materiał. I nie bardzo wiem jak zmniejszyć to, bo gdy staram się to robić to pokażują się kolorowe fotony. Zresztą wolałbym zrobić wszystko w mentalu. Fakt, że jestem początkującym, lecz zawsze staram się uzyskać profesjonalne efekty:)
Ale i tak dzięki bardzo za pomoc. Napewno zastosuje Wasze wskazówki.
Ale w fast SSS tez mozna uzyskac profesjonalne efekty i w CG tak naprawde nie liczy sie realistyczne technika a realistyczny efekt. Co jest realistyczniejsze dla odbiorcy: wygladajaca jak foto vizka w vray czy przeliczony poprawnie fizycznie zaszumiony na maxa render w maxwellu? Ma wygladac dobrze i tyle a czy to bedzie sie liczylo poprawnie to nie ma zaduzego znaczenia. Oczywiscie nie odradzam tego shadera tylko przypominam ze jest alternatywa i wcale nie gorsza.
To dziś się pobawię w to, z tym że powiedz mi co to są te wagi poszczegolnych warstw i ich promienie? Już straciłem 3 dni ogarniając physical i tak efekt końcowy wyszedł tandetnie. Jeszcze robiłem to dla dziewczyny i musiałem pobawić się w photoshopie. Także delikatny żal zwłaszcza, że scena sie renderowała 3 godzinki. No, ale jak już wcześniej wspomniałem jestem jeszcze praktycznie "dziewicą" w tych sprawach :)
@ Adam_Guzowski:
ten drugi link z tutorialem świeczki nie działa, ściaga sie tylko krótka animacja:/
a te tutki od SSS juz miałem i przeczytałem
link tylko pokazuje animacje, caly "how to" jest opisany w ksiazce. Warto sie zaopatrzyc w nia. Prawdziwa skarbnica wiedzy :)
Co do pytan. "wagi" potraktuj jako "multiplier"... "promien" no to jest jak gleboko wniknie swiatlo... :) tu nie trzeba byc profesorem, tylko uparcie testowac.
Przygotuj sobie scene z cylindrem, za nim umiesc swiatlo "mr area omni". Na cylinder wrzuc material "fast sss material" i wyzeruj wszystkie wartosci w nim. Pozniej powiekszaj wartosci (wagi i promieni dla front i back) az zobaczysz na krawedziach walca owe "sss".
testowac,testowac,testowac...a jak sie zmeczysz to testowac znowu
