[RealFlow] problem z mesh
Witam ...
Ufff poradzilem sobie z mesh ale skorzystam z watka i zapytam o wazna sprawe.
Mam problemy i pytania zwiazane z lokalizacja czastek (uklad wspolrzednych) w czasie eksportu z 3DS do RF i odwrotnie...
Ale zacznijmy od poczatku.
1. Gdy importuje w RF obiekt typu .obj moge go przemieszczac dowolnie w przestrzeni RF. Gdy natomiast importuje .sd (scene data saver) nie moge w zaden sposob przesówac obiektów.
Nie wiem czy to normalne czy moze mam coś wyłączone w RF
2. Co zrobic gdy po imporcie obiektu "A" do RF znajduje sie on daleko poza glowna siatka i na dodatek jego pivot point jest rowniez przesuniety
Przed importem z 3DS pivot point przesunalem do srodka obiektu "A" ...a tu nagle sie rozjechal poza obiekt.
- Czy moge bez zadnych przeszkód zacząć modelować "partikle" pomimo iz jak wspomnialem wczesniej obiekt "A" nie lezy na głównej siatce ???
- Jakie skutki bedzie miało przesuniecie obiektu z jego oryginalnego położenia w RF. Czy gdy zostanie wyeksportowana siatka (mesh) symulacji do programu 3DS to bede musial wszystko
recznie ustawiac (mowie tu o wspolzednych obiektu) tak aby jego polozenie zgadzalo sie z polozeniem obiektu w programie 3DS ??
bede wdzieczny za pomoc w odpowiedzi na te podstawowe pytania ....
mam nadzieje ze nie namieszalem
Edytowane przez palmer
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,5k
1. kliknij na "SD Curve" (opcja w nodzie)
2. zresetuj polozenie obiektow, zmerguj wszystkie deformatory i wowczas sprobuj wyeksportowac
3. tak, musial bys przemieszczac wysymulowana animacje
zawsze moge na Ciebie liczyc...
zapytam przy okazji o prace w lokalnym i globalnym ukladzie współżednych..
Do sceny wyeksportowalem prysznic wraz z kilkunastoma dyszami z ktorych leje sie woda.
Cala sluchawka prysznicowa jest nachylona pod katem wzgledem globalnegu ukladu wspolzednych w RF.
Jak moge ustawic wspolzedne emitera aby byly zgodne z lokalnym ukladem wspolzednych sluchawki prysznicowej.
W tej chwili gdy dodaje emiter musze nie lada sie natrudzic aby jego lokalizacja dokladnie pokryla sie z lokalizacja dyszy wylotowej w sluchawce prysznica. Gdybym mogl zgrac osie xyz sluchawki z osiami xyz emitera byloby latwiej ...
p.s
jak wylaczyc "smieci" z viewportu, te opisy zaslaniaja mi cala scene(zalaczam screen)
Mam dobry dzien wiec w prezecie zalaczam szybko napisany skrypcik ktory powinien Ci pomoc. (Odpalasz z BATCH window). To prosty aligner - pokrywa rotacje/pozycje emitera do pivota obiektu.
A by wylaczyc te "smieci" z viewportu, wejdz w preferencje / Display / Display info daj na "selected nodes"
def align():
   zeco = GUIFormDialog.new()
   picker = GUINodesPickerDialog.new()
   info = GUIMessageDialog.new()
   zeco.addBoolField( "Position", True )
   zeco.addBoolField( "Rotation", True )
   if ( zeco.show() == GUI_DIALOG_ACCEPTED ):
       if zeco.getFieldValue( "Position") == False and zeco.getFieldValue( "Rotation") == False:
               info.show( ALERT_TYPE_CRITICAL, "Bez sensu :)" )
               return( 1 )
       info.show( ALERT_TYPE_INFORMATION, "Select object" )
       obj = picker.show( TYPE_OBJECT )
       if not len(obj) == 1:
           info.show( ALERT_TYPE_CRITICAL, "Select 1 object !!!!!!!" )
           return( 1 )
       if len(obj) == 1:
           for i in obj:
               if zeco.getFieldValue( "Position") == True:
                   pos = i.getParameter("Position")
               if zeco.getFieldValue( "Rotation") == True:
                   rot = i.getParameter("Rotation")
           info.show( ALERT_TYPE_INFORMATION, "Select emitter" )
           emit = picker.show( TYPE_EMITTER )
           if not len(emit) == 1:
               return( 1 )
           if len(emit) == 1:
               for i in emit:
                       i.setParameter("Position", pos)
                       i.setParameter("Rotation", rot)
       return( 0 )
   else:
       info.show( ALERT_TYPE_CRITICAL, "Nothing selected" )
if __name__ == "RealFlow":
   align()
Edytowane przez tmdag
wielkie dzieki ......
czuje sie zobowiazany ....bardzo mocno zobowiazany
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
zaraz wyprobuje Twoj skrypt..na razie przeliczam symulacje prysznica ktora bede pewnie renderowal w weekend. Dobrze ze moge zostawic wlaczony komputer w pracy ktory zajmie sie renderingiem przez weekend.
O ile wszystko pojdzie dobrze bede mogl sie pochwalic krotka animacja w poniedzialek :)
raz jeszcze dziekuje za skrypt !!!
nici z filmiku
Zostawilem komp w pracy aby sie renderowal i skubaniec sie zawiesil.
Zalaczam jedna klatke która sie "ostała" ....
Ogolnie mówiąc - jestem zadowolony z rezultatów i ..cisne szefa żeby kupił lepszy komp jak chce miec ladne rendery z RF
realflowprysznic2sek002.tif
odpalilem tylko prysznic (nie ze wszystkich "dziurek" gdyz komp nie wydolil)
jak juz pisalem, uzycie RF'a w takim przypadku nie bylo konieczne (mozna bylo to opedzic maxowymi partiklami) ale efekt jest smakowity, gratz!
Pewnie i prosciej byloby zrobic tak jak mowisz na max'owych partiklach ...
ale ..
skoro wpadlem w wir RF to teraz wszystko co zwiazane z woda, gazem, ogniem bede robil w RF ....:)
To dobry sposob na nauke ....
i zabieram sie za nowy projekt ....pod kodową nazwą "bąbelki"
szczególy wkrótce w nowym wątku ..
:p
