jak oszukać cień
mam 3dsmax 2009, render vray
W scenie mam obiekt oświetlony tylko mapą hdri.
Nie podobają mi się cienie pod tym obiektem.
Chciałbym, żeby zamiast cienia spowodowanego oświetleniem z mapy hdri był inny cień, cień rzucany przez np. źródła światła punktowe. Ale tak chciałbym to zrobić, żeby te światła punktowe rzucały cień, ale nie oświetlały obiektu, bo obiekt ma by oświetlony tylko mapą hdri.
Da się coś takiego zrobić?
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,8k
ok. dzięki.
W opcjach exclude świateł da się rzeczywiście wszystko nastawić.
Z tym, że nie wiedzę nigdzie opcji exclude odnośnie oświetlenia hdri.
Da się zrobi tak, żeby mapa hdri nie oświetlała wybranych obiektów?
….i jeśli tak, to jak to zrobić? :D
Możesz odznaczyć Visible to Gi we właściwościach obiektu (tych vrayowych właściwościach)
Jeśli hdrka jest w environmencie, odhaczając Visible to Gi dla określonego obiektu jej światło nie będzie na niego oddziaływało.
sprawdź
A to muszę przetestować jak wrócę z roboty.
Zwykle używam tego przy robieniu backgroundu za oknem - wtedy wyłączam, żeby mi nie zasłaniał nieba.
mając włączona tylko mapę hdri (żadnych innych świateł) i jak odłączam Visible to GI dla podłoża (pod obiektem), to i tak dalej się renderuje z uwzględnieniem GI - więc nic się nie zmieniło.
VS_ - jak się podczepia hdri do światła dome?
W parametrach światła jest dział texture – tam zaaplikowa te hdri?
ok
przetestuje wszystko jak wrócę z roboty.
pewnie pojawią się jeszcze jakieś problemy :D
chyba nie da się do końca osiągnąć celu.
Jest jeden problem.
Przy świetle np. typu sphere w opcjach exclude da się wykluczy podłoże pod obiektem tak, że światło nie będzie go oświetlać.
Ale gdy zmieniam swiatło sphere na dome, to podłoże już się renderuje, jakby było mimo wszystko oświetlane.
Tak samo jest gdy do światła dome podczepię hdri.
Czyli problem w tym, że nie mogę pozbyć się cieni wywołanych przez światło dome.
Kwestie świateł które mają rzucać "oszukany cień" nie oświetlając przy tym obiektu mam już opanowaną. Tylko właśnie nie potrzebny jest mi ten cień z hdri - trochę psuje efekt...
tak to sie nie da.... i tyle
tzn przy zmianie zalozen ze nie oswietlasz obiektu mapka tylko ew.
mapka odbija sie w obiekcie to wtedy sie da taki trick zrobic,
ale zeby jednoczesnie swiecilo i nie swiecilo... to cudow nie ma
no chyba ze jakos po kozacku zaladujesz HDRI jako projector light i zaswiecisz
na obiekt ale wylaczajac cienie...
i wtedy zaswiecisz na obiekt ale wyexcludujesz oswietlenie zostawiajac
affect shadow
