Flash: problem z jakościa dźwięku
Witam!
Mam taki problem: robie prezentacje na tmplejcie flash slide presentation. I wszystko było ok dopóki nie wstawilem animacji z dźwiękiem. Po eksporcie (jako windows projector) strasznie spadła jakość dźwięku. Próbowałem kilku opcji import animacji z dołączonym dźwiękiem, import osobno - dźwięk z nieskompresowanego wav'a. Ustawiam we właściwościach dźwięku maksymalne oferowane przez flash'a parametry, ale ciągle jest słabo.... Ma ktoś może pomysł jak zrobić zeby było dobrze? ;) Z góry dzięki za pomoc.
EDIT:
Kuuurde! Przez przypadek zamieściłem w gamearcie..... Prośba do moderatora o przeniesienie.
Edytowane przez blinq
  • Wyświetleń 1k
zeby bylo dobrze, trzeba wybrac dobry codeck i ustawic wszystkie parametry, pewnie domyslnie jedzie ci w mono /11khz - wez sobie poustawiaj parametry eksportu
Ustawilem na maksa: kompresja MP3, bitrate 160, quality Best i odhaczyłem convert stereo to mono. Przez chwilę bałem się, że to może być przester, ale po obniżeniu głośności jest tak samo. Powiedz mi jeszcze jak częstotliwość zmienić. Plik źródłowy ma 44kHz, ale we właściwościach dźwięku nie moge znaleźć w jakiej mi to eksportuje
Dzięki
rozwiazaniem ktore rowniez zawsze zadziala poza ustawieniem parametrow exportu jest ladowanie
zewnetrznych plikow, przez new Sound, wtedy Flash nie rusza twojego pliku, nic z nim nie robi, a ty
musisz go dostarczyc razem z prezentacja
jesli audio przechodzi przez wizzarda exportu i jest wrzucane do pliku z prezentacja, to tylko w
ramach ustawien exportu mozesz zadzialac, to jest znany problem z eksportem do prezentacji
w execu i za duzo w tym temacie nie zadzialasz
Dzięki wielkie! Sadam i kombinuje z tym new Sound
Pozdro
