Flash: problem z przyciskiem menu
Witam! Bardzo proszę o pomoc we flashu. 4 godziny próbuje zrobić jeden głupi przycisk w menu i nie idzie, ostra k...ca mnie bierze, żeby tyle czasu przesiedzieć, przemyśleć i nic nie wymyśleć. Chodzi o to, że mam takie menu: http://www.unk.pl/test.swf i jak najadę na przycisk "oferta" to przycisk drgawek dostaje heh. Powinno być tak: przycisk zjeżdza z góry na dół i jak najadę na niego to powinien się zatrzymać, a on mi tu drga i drga i nie przestaje :/ Zdaje się mam w programie dobrze zrobione, a ciągle nie wiem gdzie może być błąd.
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 3k
a jakis kod to nie laska?
Action Scrypt...yeah...
Gdzies może jakiś ()play;, ()stop; jest w miejscu gdzie nie powinien i się wszystko sypie. Pokaż kod...
no laska laska :D
chodzi o to, że to nie jest kod w jednym. już pokazuję. na słowie "oferta" mam movie clipa, a w nim takie coś: http://www.unk.pl/przycisk.jpg
w pierwszej klatce akcje, mam taki kod:
stop();
this.onRollOver = function () {
   gotoAndPlay("on");
this.onRollOut = function () {
   gotoAndPlay("off");
this.onRelease = function () {
   _parent.gotoAndStop("oferta");
W klatce 7 akcje mam kod stop();
I to tyle, jakiś czas temu robiłam podobne przyciski z takim samym kodem, z tym że bez wysuwania, ale ten kod działał jak należy.
w ogole to zrob sobie osobna warstwe na przycisk i zrob tak zeby w 2 giej klatce nie było akcji onrollover.
nie jestem pewien czy tak ale spróbuj ;)
nie bardzo rozumiem. jeśli usunę funkcję onRollOver to wcale nie będzie link działać, łącze nie będzie aktywne.
nie chcę się narzucać, ale może będzie łatwiej, jak wrzucę plik źródłowy tego menu: http://www.unk.pl/test.rar może ktoś wyczai co jest nie tak :)
Edytowane przez secret
Gdzies to sie musi zapetlac, w ogole w AS2 jest to mega nieczytelne, tak logicznie to onRollOut onRollOver powinno byc przypisane do jakiegos pola np, mozliwe ze w jednej klatce akcja dziala, klip zaczyna sie odtwarzac, w nastepnej, klatce "cos" do czego kod byl przypiany znika, cos sie zmienia i jest wykonywany kod z onRollOut i tak w kolko , w sumie to rozwiazanie jest nieestetyczne, wrecz nieporfesjonalne.
Pomysl, nawet gdyby to dzialalo najezdzasz myszka na przycisk, zaczyna sie wysuwac, zjezdzasz pod czas kiedy movieclip sie odtwarza (przycisk wysuwa) i zostaje wykonana akcja onRollOut, gdzie masz przeskok do czesci gdzie przycik jest juz caly wysuniety i zaczyna sie chowac, znowu na niego najezdzasz i jest przeskok jak jest schowany i sie wysuwa itd... oczywiscie mozna byloby to poblokowac i czekac az odtwarza sie cale sekwencje ale to tez bez sensu. Lepiej zastosowac event onEnterFrame i przeskakiwac co klatke (next/prev) po klipie z animacja w zaleznosci czy kursor znajduje sie w na przycisku (btn_1) lub nie. Animacja powinna miec tylko sekwencje wysuwania przycisku
tutaj przykladowy kod w AS3
btn_1 - pole przycisku
mc_1 - klip z animacja przycisku
var over_or_out:int;
btn_1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, btnclick);
btn_1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, btnout);
btn_1.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, btnover);
this.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, onEnterFrames);
function btnout(event:MouseEvent):void {
   over_or_out = 0;
function btnover(event:MouseEvent):void {
   over_or_out = 1;
function onEnterFrames(event:Event)
   if ((mc_1.currentFrame != mc_1.totalFrames) || (mc_1.currentFrame != 0))
       if (over_or_out == 1 )
           mc_1.nextFrame();
       if (over_or_out == 0 )
           mc_1.prevFrame();
function btnclick(event:MouseEvent):void{
kod tak na szybko, zeby bylo estetyczniej trzeba jeszcze posuwac evenLitener'y kiedy nie sa potrzebne
Edytowane przez Johny
ale ja pracuję w Action Script 2. No i ten kod co wysłałam powinien działać, jest o wiele krótszy, ale zapewne gdzieś leży błąd.
tu masz przyklad z wykorzystaniem AS2:
http://www.flashvault.net/tutorial.asp?ID=143
Dlugosc kodu nie ma tu wiekszego znaczenia, w AS3 masz kilka liniej wiecej bo w kodzie dodajesz EventListenery, masz wiekszy porzadek umieszczajac caly kod w jednej klatce zamiast kawalki kodow na poszczegolnych elementach w scenie jak w AS2
dzięki, a czy mógłbyś zajrzeć do mojego pliku źródłowego? on bardzo mało zajmuje, może byś wiedział gdzie jest błąd.
chyziryzisusipiesi - dobrze, ale to mi nic nie mówi, ja nadal nie wiem jak mam to naprawić? może napisz krok po kroku jak to zrobić.
sorry, nie posiada flasha CS4, nie moge otworzyc pliku, zreszta w tutorialu z linka masz dokladnie opisane jak z pomoca AS2 stworzyc dokladnie taki przycisk (efekt) jaki cie interesuje
to wcale mi nie ułatwia sprawę, przy tym tutorialu pewnie z parę godzin posiedzę i zrobię o ile mi się uda, sporo tam tego opisane jest. pewnie najprościej będzie jak zrobię zwykłą zmianę koloru tekstu i szkoda nerwów.
zrobiłam identycznie jak na stronie: http://www.flashvault.net/tutorial.asp?ID=143 lecz u mnie przycisk sam się wysuwa i nie chce się zatrzymać, ciągle jest w ruchu, a nie powinno tak być. on powinien się wysunąć wtedy, kiedy ja najadę na niego. kurcze dziwne :/
no laska laska :D
stop();
   gotoAndPlay("on");
   gotoAndPlay("off");
kod jest okej, ale element na ktorym jest zaczepiony chowa sie.. wiec po akcji rollover od razu odpala sie rollout :D
podczep te akcje nie na samym elemencie tylko daj na wierzchu dodatkowe puste
rectangle do ktorych podczep akcje... a chowaj buttona tak jak do tej pory
Wielkie dzięki za pomoc! :) Kamień spadł mi z serca, a raczej z brzucha, bo tak mnie to martwiło że tego nie zrobię, że aż mnie skręcało w środku hehe.
kamil.ochel - brawo za rozwiązanie, o to mi właśnie chodziło, wielkie dzięki za poświęcony czas :*
aha, zapomniałam dodać najważniejszego - jesteście jedynym forum, którzy odpisują i pomagają. wcześniej pisałam na forach o flashu ale tam nawet nie raczą odpisać, a jak odpiszą, to byle jak i więcej nie wchodzą do tematu. tak więc możecie być z siebie dumni :)
ależ nie ma sprawy. jak używasz akcji na klatce w movie clipie (i chodzi mi o te rollovery itd) to dobrze jest sobie zrobić sztuczny przycisk (ktory zakrywa cala powierzchnie klipu ale jest niewidoczny). dlatego Ci się zapętlało :)
tjviking nie ma sensu podpinać akcji pod rectangle można użyć tylko this na klatce ale taki rectangle musi być obecny :)
no właśnie ja coś wcześniej próbowałam z tym niewidocznym przyciskiem ale nadal mi nie działało tak jak trzeba, najwidoczniej coś źle podpinałam.
nie wiem, nie zagladnalem do pliku :P
za leniwy jestem, jak zwykle wszystko mozna zrobic na wiele sposobow
