Environment Map, v-ray, nie widac na renderze.
Witam, od niedawna bawie sie w v-ray'u i mam taki maly problem.
Czemu po ustawieniu Environment Map i po wyrenderowaniu(z kamery VrayPhysicalCam), ustawiona wczesniej tekstura na tło jest nie widoczna?
Co trzeba zrobic?
z gory dzieki za odpowiedzi.
  • Wyświetleń 1,3k
stary problem jak swiat :D vrayphysical cam uzywa jednostek fizycznych, podobnie jak przy skylight, sunlight etc, po wlaczeniu ekspozycji bardzo silne natezenia swiatla pochodzenia slonecznego sa skalowane spowrotem do zakresow RGB, zeby z tym sobie poradzic musisz w zakladce OUTPUT tej
mapy env podciagnac albo OutputAmount albo pobawic sie krzywa, tez podciagnac prawy koniec,
jak duzo? no to zalezy od parametrow ekspozycji, zwieksz 10x, potem 100x, potem 1000x az cos sie wyrenderuje :D
zmieniam physical scale w environment map i wszystko jest widoczne jak trzeba, ale jednoczesnie w raz z rozjasnieniem tekstury( w tym wypadku nieba) strasznie mi przeswietla render
Edytowane przez kowal1916
