Coś się stało. Na początku mój max 9 renderował normalnie, teraz, zarówno po kliknięciu "quick render", jak przy próbie renderowania z pełnego okna dialogowego, coś się uruchamia (to okienko tylko miga, nie zdążę rozpoznać zawartości, widać tylko że jest tam jakiś pasek postępu), ale nie powstaje żaden plik ani nawet podgląd.
Co to może być?? Będę musiała jeszcze raz instalować?
Bardzo proszę o pomoc.
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 2,1k
a masz zaznaczone, aby renderował do frame buffer ?
czy jak mignie to okienko to procesor jest nadal obciążony? (rendering cały czas trwa? czy zdycha i nic nie piszczy?)
A w jakim kolega rendererze renderuje że się tak zapytam bo moja magiczna kula milczy...
ja dopiero zaczęłam się bawić maxem i nie bardzo rozumiem Wasze pytania, tzn frame buffer i jaki renderer : )
po pojawieniu się na moment owego okienka, wszystko zdycha. ale nie jest tak od początku. przez pewien czas po instalacji normalnie pojawiały się i dawały zapisać wyrenderowane obrazki.
ja mam troszkę inny problem bo strasznie długo robi render 1 klatki i jeszcze mi wychodzą błędy CPU Core 2 i rożnego rodzaju 100klatek przy 45 wyszło ze nie możne jakiegoś koloru wygenerować i 28H przetwarzania poszło w bekę normalnie załamać się idzie powygrywam SP1 jakieś hotfix-y ale nic to nie dało
Zobacz czy masz włączone rendered frame window w common parameters renderera.
  kamarilla napisał:
no niestety, nie żyje.
próbuję tam włączać i wyłączać jeszcze inne opcje - nic.
Podaj dokładną specyfikację sprzętu, systemu operacyjnego oraz wersji 3ds max.
Czy wymieniałeś ostatnio jakieś podzespoły ? (cpu, gpu, pamięć...)
Stawiam na okno renderera poza monitorem. Jak scanline to przemieli szybko, tak jakby nie mielił.
Był gdzieś skrypt na to w starym wątku na ten temat, ewentualnie grzebanie w pliku ini.
nic teraz nie wymieniałam w kompie...
system XP Professional, 3DS Max 9
płytę mam Abit IC7(-G)
procesor pentium 4
karta video ATI All-in-Wonder 9000
pamięć 3 x 512
nie wiem, coś jeszcze?
nie chce mi się jeszcze raz instalować tego maxa..
A co to za problem reinstal ? w czasie na którym będziesz czekała na odpowiedź zdązysz zrobic to z 10 razy ...
