zmiana skali przy eksporcie/imporcie .3ds
Witam, uzywam 3ds maxa 9 przy imoprcie badz eksporcie obiekty sa w innej skali niz powinnym.Przy formacie obj jest ok....natomiast .3ds nie daje rady...co moze byc nie tak?
  • Wyświetleń 2,5k
co znaczy przy imporcie/eksporcie?
eksportujesz obiekt z maxa i potem go importujesz?
dobrze jest przedeksportem wykonac na obiekcie:
a) zresetowac gizmo (zakladka Chierarchy, Pivot, Affect Pivot only, Reset to bject center)
b) zaraz potem zresetowac transformacje (Reset XFrom, np. z zakladki Tools)
wtedy skala nie ulegnie zmianie
ale, problem wystepuje rowniez przy imporcie plikow .3ds mebli np. ze strony firmy sitag
3ds nie posiada wymiarowki, jesli masz ustawione jednostki np. cale, cm, metry
to moze sie skalowac - pamietaj o tym :D
generlanie trzeba popatrzec jakiej wymiarowki uzywa dana firma eksportujac 3dsa,
moze gdzies to opisali, jesli nie, pewnie przed eksportem pracowali w cm,
musisz ustawic taka sma jednostke zanim zaimportujesz
no tak, ale w takim przypadku to obiekty byłby większy lub mniejszy "w skali dziesiętnej" a wychodzi coś takiego że np jest mniejszy o 35% oryginału...:(
co znaczy mniejszy? wszystko jest wzgledne :D
to ze np. wedlug producenta siedzenie powienno byc na wysokosci 40 cm a po imporcie do maxa jest np na wysokosci 13 cm
