Napisano 28 Kwiecień 201015 l Witam. Najlepiej zarysuję sytuację mówiąc, że jestem zupełnym zerem jeżeli chodzi o 3dsMax'a. nigdy nie miałem z nim styczności. Wykonałem model w AutoCAD w dwg 3d i chciałbym go zdrenderować w 3dsMax - Autocad robi nawet ładne rendery ale widziałem rendery 3ds i to zapierało dech w piersiach. Ściągnąłem sobie 3ds 2011 na licencji studenckiej i..cóż..kosmos.. Moje rednery z 3ds wyglądają gorzej niż te z Autocada..po zaimportowaniu pliku dwg okrągłe elementy stają się kanciaste, tekstury wyglądają fatalnie ect etc.. moje pytanie jest w związku z tym następujące: Czy uda mi się zrobić ten render bez zagłębiania się w 'tajemnice' 3dsMaxa? Nie mam zbytnio czasu uczyć się tego programu od zera, a tak jak pisałem - chcę tylko wykonać ten jeden render. Pozdrawiam Arek
Napisano 29 Kwiecień 201015 l przy imporcie z Cada są tam takie okienka Curve steps itp oraz odległość jaką Max 'upraszcza' geometrię z cada - to daj na minimum - zaimportują się wszystkie zaokrąglenia bez problemu. Tak uda ci się zrobić render bez zagłębiania się, wystarczy że ściągniesz jakiś tutek od samego renderowania (i oświetlenia i materiałów i mapowania tekstur) i powinno pójść bez problemu
