Problem z exportowaniem stl do fbx
Witam.
Mam taki prosty jak mi się wydaje problem. Nie zajmuję się grafiką 3D ani inną. Potrzebuję po prostu umieścić model 3d który od kogoś dostałem w swoim programie pisanym w C# z użyciem XNA. Tak czy inaczej jeśli nie jesteś programistą to i tak możesz mi pomóc. Model mam w formacie .stl, żeby użyć go w swoim programie muszę exportować go do formatu .fbx W momencie kiedy oglądam model w blenderze wygląda on ok, ale kiedy wyeksportuję go i umieszczam w programie wygląda kiepsko tzn głównie chyba problemem jest materiał, kolor lub przeźroczystość. Nie wiem. Próbowałem wielu zmian przy exporcie, ustawiałem refleksy, kolory cuda i dalej kiepsko to wygląda. Przesyłam 4 screene, te z szarym tłem są z blendera a te z niebieskim z mojego programu. Chcę osiągnąć w pliku fbx taki efekt jak w stl. Jak to zrobić? Na pewno problemem jest też światło w moim programie ale tym się nie przejmujcie na razie później to poprawię. Co mam ustawić w blenderze przed exportem żeby to miało ręce i nogi.
http://img412.imageshack.us/img412/3378/1blend.png
http://img714.imageshack.us/img714/328/1xna.png
http://img62.imageshack.us/img62/2735/2blend.png
http://img69.imageshack.us/img69/1564/2xna.png
  • Wyświetleń 1,1k
nie znam sie na tym ale, jak dla mnie wygląda to na jakieś błędy w sortowaniu przy wyświetlaniu, czy ten program pisałeś sam ? posprawdzaj jak sie to zachowuje przy prostszych obiektach dwa, trzy sześciany obok siebie.
co do samego expotru to zatwierdzenie wszystkich modyfikatorów alt+C i połączenie obiektów w jeden mesh ctrl+J i przeliczenie normalnych na zewnątrz w edit mode ctrl+N, powinno pomóc na większość problemów przy eksporcie
Mi to wygląda na dwie możliwości:
- wyłączony w OpenGL/Dx test głębokości/maska głębokości (czyli mniej więcej to co mówisz, bo obiekty nie są rysowane względem głębokości, a względem kolejności rysowania (ostatni zasłania poprzednie)).
- Jakiś problem polegający na imporcie nie uwzględniający przekształceń (nie tworzy sobie jego program macierzy przekształceń z fbx (co jest przekształceniami obiektu, a nie siatki)), przez co niektóre elementy są przesunięte i zasłania go inny obiekt (co powoduje właśnie taki wygląd screena)... ale stawiałbym na pierwszą możliwość.
