Error creating Bitmap
Error creating Bitmap - taki komunikat wyskakuje po ustawieniu rozdzielczosci renderu powyzej 2500pix
znalazlem taka odpowiedz na podobny problem w archiwum:
http://www.max3d.pl/forum/archive/index.php/t-4922.html
Go to Custumize -> Preferences -> Rendering
Turn on \"Bitmap Pager\"
Increase the defaults values if recued
ale nic mi to nie mowi, nie mam takich ustawien u siebie,
uzywam 3Dmax 2010 + Vray
Moze juz ktos sie z tym spotkal?
  • Wyświetleń 812
chyba po prostu za mało pamięci. jaki system ile bit ile ram? jakaś ciężka scena ?
a w nowych maxach już chyba bitmap pager tylko w automacie chodzi:
"Note Bitmap paging is always active and is managed automatically, enabling you to render scenes with large bitmaps, a large number of bitmaps, or very high resolution images (for example, 5,000 x 5,000 pixels or more).
Edytowane przez Luqas87
Vray nie ma Bitmap Pagera,
suferuje popatrzec jak duze masz bitmapy i niektore przeskalowax 2x w dol,
jesli uzywasz jakis Shadow Map w swiatlach... rowniez, moze uda ci sie zrezygnowac z niektorych swiatel etc, kolejnym krokiem moze byc wylaczenie Virtual Frame Buffer (opcja [ ] Show VFB), co pozwala zaoszczedzic pamieci, kolejna sprawa to moze uzywasz jakis efektow "Effects", jesli to jakis prosty do odtworzenia efekt jak np. Glow, to go wylacz i zrob w post-produkcji),
jak mniemam masz 32-bitowy system i niezbyt duzo RAMu, w systemach 32 bitowych Windows jest taki feler, ze pojedynczy proces moze zaalokowac tylko 2GB RAM naraz, mozesz to troche obejsc wstawiajac do c:\winboot.ini specjalny switch /3GB na koncu linii ladowania systemu, zeby troszke sie wspomoc w zarzadzaniu pamiecia
