Tutek- perfum need help
witam
robię tutka
http://www.max3d.pl/tut.php?id=296
jestem przy 34 pkt. pisze żebym ciecz zaznaczył potem lustro jakieś zupełnie nie wiem gdzie i jak masakrycznie jest to napisane proszę o wytłumaczenie co mam robić obecnie mam wycięte wnętrze flakoniku i odwrócone a dalej czarna magia ??
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,4k
"34. Zaznaczyłem wewnętrze polygony we flakonie, a następnie użyłem "Detach" aby zaznaczne polygony stały się oddzielnym obiektem (rys. 38). Następnie odwróciłem "Flip" wszytkie polygony nowego obiektu."
Mówisz, że jesteś przy punkcie numer 34. Opcja Detach znajduje się gdzieś tam w editable poly nie wiem dokładnie w którym rolloucie. Wciskasz detach, w tym momencie tworząc z zaznaczonych poly oddzielny obiekt potem poligony odwracasz i gotowe.
Co do lustra to chodziło tu o powierzchnię (tę górną) cieczy we flakonie. Musisz zaznaczyć i obniżyć te poli. Potem dodaj Turbosmooth i FFD 6x6x6 i powyginaj tak jak on i gotowe.
Wszystko w edit poly robisz. musisz deatach jako kopie zrobic. potem zaznaczasz wszystko i Flip. No i potem to chyba wystarczy zaznaczyc poziom Border i ten od gory i Cap dac
dobra
http://mynetimages.com/album/maragaht/BRUTAL/?img=52633cd491
http://mynetimages.com/album/maragaht/BRUTAL?img=4141963e79
na dole jest full - powiększa obrazek
zrobiłem tak zaznaczenie w środku wydzieliłem odwróciłem obniżyłem płyn czyli lustro i teraz dodałem TS i ciągle mam odwrócony płyn, nie mogę znaleźć FFD 6x6x6
Jak zaznaczysz te pligony w środku to kliknij "detach", który znajduje się gdzieś tam w editable poly. Poszukaj normalny przycisk z napisem detach napewno znajdziesz. Potem dopiero flip, i wtedy powinno być ok. Jak już to zrobisz to odznacz poligony i roziwń modifiers i tam musi być FFD. Jak wybierzesz to pojawi ci się taka pomarańczowa sitka dookoła "płynu" i będziesz mógł ją ładnie wyginać dzięki temu.
http://www.youtube.com/watch?v=JBIEPNaIlHg
Znalazłem na szybko taki tutek do FFD.
dzięki za wideo okazało sie być pomocne do dalszej nauki.
OK mam wszystko jednakże problem jest z materiałami gdy robię tak jak dalej pisze niestety po renderingu nie widać obiektów ciecz i fiolka rendering na mential ray zostal zmieniony jutro jeszcze spróbuje ale nie sadze żebym sie pomylił co do materialow. Gdzieś muszę mieć błąd zalezny od tego. PS gdzie jest render/environment chciałem zmienić kolor ale w opcjach nie widzę jakby znikło..
Edytowane przez Maragaht
jezeli renderuje ci obiekty na czarno to znaczy ze silnik nie rozumie tego materialu i renderuje go jako blad. Sprawdz czy masz odpowiedni silnik do tych materialow (zwyczajnie podazaj za instrukcjami typa w tuta). Menu environment jest pod klawiszem 8 albo 9 :P
37. Zaznaczyłem na flakonie kilka polygonów i dałem im ID=1, pozostałym polygonom nadałem ID=2 (rys.41).
ID ? to pewnie nie jest zmiana nazwy poniewaz nie udaje mi sie
po za tym rendering to wciaz duzy problem ....
Co do renderingu to ciężko mi powiedzieć co zepsułeś bo za mało wiem.
A jeżeli chodzi o ID to jak zaznaczysz poligony to w editable poly będziesz mógł gdzieś wybrać material ID dla zaznaczonych poligonów. Nie pamiętam która to była zakładka w editable poly z tymi ID, ale nie trudno znaleźć.
