Exportowanie do OBJ, zawieszanie się skryptu
Witam, męczę się z tym problemem już pół dnia.
muszę wyeksportować ponad 200 plików do formatu OBJ. każdy model ma tekstury swoje więc potrzebuje opcji map export>convert bitmaps i extended map-params.
a właśnie przy nich nie działa mi skrypt batch exporter
http://ypuechweb.free.fr/batch_exporter.html
z którego zawsze korzystam w takich sytuacjach. działą zawsze, dla każdego innego formatu, dla OBJ też, tylko jak zaznacze opcje w map export to się zacina po pierwszym pliku.
więc pomyślałem że spróbuje sam napisać skrypt. mam coś takiego:
Dir = #("C:\\Source\\")
MaxFiles = #()
For d in Dir do Join MaxFiles (getFiles (d + "*.max"))
for f in MaxFiles do
LoadMAXFile f ;
-- SaveMaxFile f;
ExportFile ("C:\\destination\\" + getFilenameFile (MaxFileName) + ".obj") #noPrompt  ;
-- Cleanup file and viewports
--resetMaxFile f #noPrompt
działa dla innych rozszerzeń, tylko dla OBJ się zacina po 1 pliku.
resetmaxfile który jest zakomentowany nic nie pomaga.
jakieś sugestie? podpowiedzi? nie chce 200 plików ręcznie exportować;/
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 2,8k
batch_exporter i twoj skrypt dzialaja u mnie bez zarzutow (max 2009). Czy plik na ktorym zacina sie skrypt da sie wyeksportowac "recznie"?
Zacinanie sie skryptu oznacza ze zawiesza sie czy konczy dzialanie?
bez zarzutów...
u mnie zawsze na drugim pliku się zawiesza. zmieniłeś wpierw manualnie na jednym pliku do wyeksportowania opcje map exporter o których pisałem?
albo loading ślepe albo standardowy dialog crasha maxowego
wywala się przy
LoadMAXFile f ; po exporcie pierwszego pliku w którym ustawie map export
loading ślepe?
Ktorego maxa uzywasz? Recznie scena sie exportuje? Probowales wykonac exportfile dla pojedynczego pliku? Tego na ktorym zacina sie skrypt?
odpal ponizszy kod i napisz co przy bledzie jest napisane w messageboxie
fn BatchExport sourceFolders OutputFolder = (
   if (maxVersion())[1] > 12000 do (
       theINI = objexp.getIniName()
       setIniSetting theINI "General" "UseLogging" "0"
       setIniSetting theINI "Material" "ConvertBitmaps" "1"
       setIniSetting theINI "Material" "ExtendedParams" "1"
   MaxFiles = #()
   For sourceFolder in sourceFolders do Join MaxFiles (getFiles (sourceFolder + "*.max"))
   for f in MaxFiles do  (
   LoadMAXFile f
   if (maxVersion())[1] > 12000 then (
       ExportFile ( OutputFolder + getFilenameFile (MaxFileName) + ".obj") #noPrompt using:ObjExp
   )else(
   freescenebitmaps()
   gc()
try(
   BatchExport #("C:\\Source\\") "C:\\destination\\"
)catch(
   messagebox (getCurrentException() )
Edytowane przez CgBartosz
To enigmatyczny komunikat :) Zdaza sie ze w takich przypadkach pomaga restart maxa. Duze objectosciowo sa te sceny ? 200Mb ? 500 ?
jeszcze mozna tak sprobowac:
   MaxFiles = #()
   LoadMAXFile f
   tempFile = (OutputFolder+"tmp.max")
   saveNodes (geometry as array) tempFile quiet:true
   resetMaxfile #noprompt
   LoadMAXFile tempFile
   )else(
   freescenebitmaps()
   gc()
try(
)catch(
Sprawdz to jesli nie pomogly inne metody.
Troche przekombinowane ale moze pomoze.
   if (maxVersion())[1] > 11000 do (
   MaxFiles = #()
   LoadMAXFile f
   inputFileName = getfilenamefile  MaxFileName
   outputSubfolder = OutputFolder + inputFileName + "/"
   try (makedir outputSubfolder ) catch (messagebox (getCurrentException()))
   command = ""
   command += "ExportFile "
   command += "\"" + (outputSubfolder + inputFileName + ".obj") + "\""
   command += " #noPrompt"
   if (maxVersion())[1] > 11000 do command += " using:ObjExp"
   execute command
   gc()
try(
   BatchExport #("C:/Source/") "C:/destination/"
)catch(
