Zestawy 2D&3D - STYCZEŃ 2011
Zestawy AMD
ZESTAW 1A
CPU: AMD Phenom II X4 955 BOX (3.2GHz, Quad Core, 6MB, 125W, AM3) Black Edition 499zł
Mainboard: ASRock 890GX EXTREME3, AMD890GX, DDR3, SATA3, RAID, FW, GBLAN, ATX, AM3 393zł
RAM: DDR3 4GB 1333MHz Kingston (2x2GB, DualDDR, CL9) 239zł
HDD: WD 640GB, SATA/600, 64MB (WD6402AAEX) Caviar Black 222zł
Power: Zasilacz do obudowy ATX 600W OCZ StealthXStream 2 (Fan 120mm, PFC) 256zł
GPU: GeForce GTS450 Palit 1024MB, DDR5, DVI, HDMI, PCI-E 418zł
Case: SilentiumPC Gladius 600 Pure Black (bez zasilacza) 225zł
Cooler: Scythe Mugen 2 Rev. B 168zł
Others: Samsung SH-S223C, AllWrite, SATA, OEM, Czarna 60zł
SUMA : 2480zł
ZESTAW 2A
Zwiększona ilość ram do 8GB
RAM: DDR3 8GB 1333MHz Kingston (4x2GB, DualDDR, CL9) 478zł
SUMA : 2719zł
ZESTAW 3A
2 Dyski twarde
HDD: WD 640GB, SATA/600, 64MB (WD6402AAEX) Caviar Black (x2) 444zł
SUMA : 2941zł
ZESTAW 4A
Procesor Phenom X6 = Core i7 920 (rendering)
SUMA : 3141zł
ZESTAW 5B
Procesor Phenom X6 = Core i7 920 (rendering) + GTX 460 8GB RAM - 2 KOSCI
RAM: DDR3 8GB 1333MHz Kingston (2x4GB, DualDDR, CL9) 519zł
GPU:GeForce GTX460 Asus 1024MB, DDR5, 2xDVI, HDMI, PCI-E DirectCU 678zł
SUMA : 3442zł
ZESTAW 6B
16GB RAM - 4 KOSCI
RAM: DDR3 8GB 1333MHz Kingston (2x4GB, DualDDR, CL9) (x2) 1038zł
SUMA : 3961zł
ZESTAW 7B
Płyta główna Asus M4A89TD
Mainboard: Asus M4A89TD PRO/USB3, AMD 890FX, DDR3, SATA3, RAID, FW, GBLAN, ATX AM3 571zł
SUMA : 4139zł
Edytowane przez NV
  • Wyświetleń 9,9k
Zestawy INTEL
SANDY BRIDGE
ZESTAW 1A
CPU: Intel_Core_i5_2500K_3_30_GHz_BOX 899zł
Mainboard: Asus P8P67 Deluxe, P67, DDR3, SATA3, USB 3.0, RAID LGA1155
873 zł
RAM: DDR3 4GB 1600MHz GoodRAM (2x2GB, DualDDR, CL9) 156zł
HDD: WD 640GB, SATA/600, 64MB (WD6402AAEX) Caviar Black 230zł
Power: Zasilacz do obudowy ATX 600W OCZ StealthXStream 2 (Fan 120mm, PFC) 299zł
GPU: GeForce GTS450 Palit 1024MB, DDR5, DVI, HDMI, PCI-E 433zł
Cooler: Scythe Mugen 2 Rev. B 170zł
Others: Samsung SH-S223C, AllWrite, SATA, OEM, Czarna 65zł
SUMA : 3350zł
ZESTAW 2A
873 zł
RAM: DDR3 4GB 1600MHz GoodRAM (2x2GB, DualDDR, CL9) (x2) 312zł
SUMA : 3506zł
ZESTAW 3A
2 Dyski twarde
873 zł
HDD: WD 640GB, SATA/600, 64MB (WD6402AAEX) Caviar Black (x2) 270zł
SUMA : 3741zł
ZESTAW 4A
Procesor Phenom X6 @ OC = Core i7 950 > Core i7 2600K (rendering)
CPU: Intel_Core_i7_2600K_3_40_GHz_BOX 1099zł
873 zł
SUMA : 3941zł
ZESTAW 5B
Procesor Phenom X6 @ OC = Core i7 950 > Core i7 2600K (rendering) Płyta z dobrą sekcją zasilania i chłodzeniem => wysokie oc i stabilna praca.
Mainboard:Gigabyte GA-P67A-UD7, H67, DDR3, SATA3, USB 3.0, RAID, GBLAN, ATX, LGA1155
1190 zł
GPU:GeForce GTX460 Asus 1024MB, DDR5, 2xDVI, HDMI, PCI-E DirectCU 691zł
SUMA : 4516zł
ZESTAW 6B
Procesor Phenom X6 @ OC = Core i7 950 > Core i7 2600K (rendering) Płyta z dobrą sekcją zasilania i chłodzeniem => wysokie oc i stabilna praca. 16GB RAM - 4 KOSCI
1190 zł
RAMDDR3 8GB 1600MHz A-DATA Gaming (2x4GB, DualDDR, CL9) (x2) 648zł
SUMA : 4852zł
Edytowane przez NV
FAQ
Jak kupować komputer do zastosowań profesjonalnych ?
1. Przede wszystkim sprecyzuj swój budżet na cały zestaw. Nie zaczynaj od przypisywania podzespołom kwot jakie byś chciał na nie wydać np. " Na procesor nie chcę przeznaczyć więcej jak 450zł " .
2. Gdy już masz określoną sumę pieniędzy zorientuj się w przykładowych zestawach do jakiej grupy się załapiesz ( A1 / A2, B1 itd. )
3. Sprecyzuj swoje potrzeby. Zastanów się czy potrzebujesz szybszego procesora, czy może karty graficznej.
4. Opierając się na przykładowych zestawach stwórz nowy dostosowany do twoich indywidualnych potrzeb.
5. Korzystając z FAQ poniżej zweryfikuj czy wybrane przez ciebie podzespoły są kompatybilne, odpowiednio wydajne, opłacalne itp.
Czy mój zestaw jest ok ?
1. Po skompletowaniu swoich preferowanych podzespołów zacznij od sprawdzenia zgodności procesora z płytą główną.
2. Sprawdź czy wybrane przez ciebie moduły pamięci znajdują się na liście QVL wybranej płyty głównej. Jeżeli tak to bardzo dobrze i możesz z powodzeniem je zamówić. Jeśli nie, warto się upewnić czy wybrana pamięć faktycznie współpracuje z płytą główną w interesującym nas ustawieniu. W przypadku zajętych tylko dwóch banków pamięci większość dostępnych pamięci RAM będzie prawidłowo pracować , jednak przy zajętych wszystkich bankach pamięci , lub przy pamięciach o bardzo dużej pojemności czy szybkości nie zawsze tak będzie. Im mniej standardową konfiguracje rozpatrujemy tym bardziej warto się przyjrzeć QVL.
3. Upewnij się, że zasilacz ma wystarczająco dużo mocy na danych liniach napięciowych. Interesować nas głównie będzie 12V odpowiedzialne za dostarczanie prądu do procesora, karty czy dysków. Nie warto przesadzać i kupować zasilacza o mocy 750W gdy wystarczy nam dobre 500 i to z zapasem ( cały zestaw rzadko pobiera więcej jak 450W ). Nigdy jednak nie oszczędzaj na zasilaczu ! Nie ufaj super okazjom za 150zł które oferują 600W i więcej ! Kupuj tylko sprawdzone marki, przetestowane przez rzetelne redakcje komputerowe.
4. Jeśli planujemy OC ( overclocking / przetaktowanie ) procesora , warto zapoznać się z jego specyfikacją termiczną i ocenić czy trzeba będzie kupić lepsze chłodzenie. Czasem wystarczy tzw. BOX'owe (załączone w pudełku procesora - standardowe ) jednak większość osób dla własnego spokoju i ciszy wydaje te 100-200zł .
5. Wszystko mająca tania płyta główna, gorzej być nie mogło ? Aby uniknąć nieszczęśliwych sytuacji gdy "pada" nam płyta a wraz z nią jakiś inny komponent, sprawdzamy przed zakupem sekcje zasilania płyty, rodzaj użytych kondensatorów oraz chłodzenia. Generalnie im bardziej jest to rozbudowane tym płyta droższa i lepsza. Nie radze wkładać procesora za 1500zł do płyty za 200. Często właśnie tak są składane SUPER MOCNE I SUPER TANIE zestawy na allegro. Gdzie człowiek się zastanawia gdzie jest haczyk w tak dobrej cenie. A haczyk jest właśnie w oszczędnościach na płycie, zasilaczu, obudowie itd.
Zastosowania 3D typu : 3dsmax , maya , blender, zbrush , mudbox itp.
Generalnie zestawy "dla graczy" nie wiele się różnią od tych do zastosowań mniej lub bardziej profesjonalnych. Jednak graczowi 16gb ramu (prędkość nie gra większej roli dla pracy ) potrzebne nie będzie tak samo jak kilka dysków czy bardzo mocny procesor ze 'słabą' kartą . W zastosowaniach 3D , karta graficzna póki co odgrywa nie wielką rolę. Rendering na GPU się dopiero rozwija, jeśli ktoś jednak jest zainteresowany renderowanie na GPU będzie musiał wyposażyć się najlepiej w mocny układ wspierający CUDA z duża ilością pamięci GDDR 3/5.
Do przeglądanie skomplikowanych modeli w viewport'ach spokojnie wystarczy nam karta pokroju gtx 460 czy HD 5770.
Quadro czy nie quadro ? W dużym skrócie karty graficzne Quadro FX są lekko zmodyfikowanymi odpowiednikami zwykłych gpu. Mają zapewnione specjalne wsparcie sterowników oraz gwarantują większą stabilność pracy. Jednak są bardzo drogie i aby ich wydajność zbliżyła się do np. gtx 480 trzeba zapłacić dużo grubsze pieniądze.
Tutaj spis odpowiednich modeli kart quadro do wybranych zastosowań .
http://www.servodata.com.pl/hardware/pny/quadro/articles/100622-Application_Overview_Revised.pdf
Trzeba samemu ocenić czy aby na pewno warto wydać więcej na quadro i czy faktycznie się to nam przyda. Od siebie dodam, że większość ludzi korzystająca z 3dsmax ma zwykłą kartę graficzną.
Jakie marki podzespołów wybierać ?
Generalnie nie ma większego znaczenia czy masz płytę asusa czy gigabyta , czy może asrocka. Czy ram Kingstone czy Geil . W sprzęcie elektroniczny powinno się porównywać zawsze konkretny produkt z jego odpowiednikiem innej firmy ponieważ każda zalicza wzloty i upadki. Jednym z czynników przy wyborze marki mogą być warunki gwarancji czy wyposażenie dołączone do produktu , którego np. nie otrzymuje kupując u innego producenta. Nie można też skreślać jakieś firmy tylko dlatego , że coś się od nich nam zepsuło. Psują się zarówno produkty te najbardziej renomowanej marki jak i te niszowe. Nawet gorsi producenci, których jakość produktów nie zawsze spełnia oczekiwania mogą mieć perełki, które są świetnie wykonane i opłacalne. Warto podchodzić do tego obiektywnie i kierować się rozsądkiem , stosunkiem jakość / cena a nie uprzedzeniami z zasłyszanych plotek.
*Przedstawione zestawy są tylko przykładowym rozeznaniem cenowym. Wiele podzespołów się powtarza mimo, że można wybrać wiele innych na ich miejsce. Nie należy się sugerować dosłownie każdym zestawieniem , mają one tylko pomóc w składaniu własnego.
* Linki do sklepów nie pełnią roli reklamy, mają na celu szybkie przedstawienie produktu z jego parametrami i średnią ceną.
Edytowane przez NV
  • KLICEK unpinned this temat
Gość
