MODO - problem z override material
Cześć, czy ktoś wie może jak w modo odpalić override material taki jak w vrayu ?? W helpie wyczytałem, że trzeba nałożyć nowy shader na szczyt shader tree i przypisać go do odpowiedniej selekcji (czy jakoś tak ) ale męczę temat od paru godzin i nie mogę sobie z tym poradzić - byłbym wdzięczny za pomoc. Chyba, że jest jakiś inny sposób to chętnie się dowiem - generalnie chodzi o to, że światło odbite od obiektu A powoduje przepalenia na obiekcie B - wiadomo w vrayu prosta akcja oveeride mtl i po sprawie, ale czy da rade zrobić coś takiego w modo ?
  • Wyświetleń 2,1k
Hmm.
Jeśli dobrze zrozumiałem to chciałbyś aby obiekt B był mniej podatny na GI tak?
Jeśli tak to
Render
-Alpha Output
-Final Color Output
-Moj material
--Shader
--Material
-Base Shader
-Moj drugi material
--Material
-Base Material
Czyli, moj material(grupa) z osobnym dodanym shaderem, laduje ponad base shader.
Nastepnie w moj material(grupa) a dokladniej w jego nowo przypisanym shaderze ustawiasz jak bardzo ma byc podatny na gi, direct i mozesz jeszcze zmniejszyc/zwiekszyc bleeding (ind ilum sat.) od odbitego koloru.
O to chodziło?
Pozdro.
Uzu
dokładnie o to chodziło - dzięki bardzo rep poleci :] a swoją drogą Panowie admini co z tym działem dla modo ? Czuję się dyskryminowany :]
