Pomoc - szklany wykusz
pracuje nad pracą dyplomową i chcę zastosować szklane wykusze w formie mniej więcej takiej:
http://platform5architects.com/projects/residential/mapledene-road (widać dobrze na 3 zdjęciu z linka)
Przy czym chciałbym uzyskać efekt szklanego boxa przyczepionego do elewacji. Podkreślam - całkiem szklanego więc ewentualna rama musiała by być filigranowa i niewidoczna (słabo widoczna) z zewnątrz (tafle szklane mocowane od lica ramy z każdej strony) :)
Jak to ugryźć ? Narazie kombinuje żeby ze stropu wysunąć zbrojenie/ wtopić elementy metalowe (działające na zasadzie izokorby) do których można by podłączyć konstrukcję całej ramy okna, podobnie w nadprożu nad ościeżem, ale jak to połączyć ze ścianami żeby uniknąć mostka termicznego ?
Jeśli ktoś zna system podobny do powyższego pisu albo jest w posiadaniu jakiś rysunów to będę niezmiernie wdzięczny za pomoc ;)
Edytowane przez terenas
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 4,5k
a możesz pokazać przekrój, albo jakiś fragment ściany w jakiej chcesz to zrobić ?
Bo są dwa sposoby, aby wspornik wypuścić z dołu tak jak na twoim projekcie który pokazałeś więc chyba nie powinno być problemów z izolacją, drugi trochę bardziej skomplikowany to ten który tobie pokazałem można by go rozwiązać na zasadzie wypuszczenia z góry wspornika na zasadzie balkonu i do niego przymocować szyby, ale w takim wypadku będziesz miał górę zakrytą ...
Edit.
Można by się zastanowić czy nie zamocować to na zasadzie półki przyklejonej do budynku, bo fakt faktem iż balkony, generują bardzo duże mostki termiczne i ciężko jest się ich pozbyć, wszystko zależy od tego jakie by to miało być duże i jakie obciążenia by występowały
c.d.n.
Edytowane przez Nowi
Tutaj pomocne linki jak pozbyć się mostków termicznych
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=53344655&postcount=2745
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,8264/Itemid,38/
http://www.domenergooszczedny.org/wybor-projektu/rozwiazania-technologiczne/balkony-i-tarasy
"Swoją drogą, obecnie w budynkach pasywnych stosuje się oddzielne konstrukcje zewnętrzne balkonów, które tylko w kilku miejscach są przymocowane do budynku. Dzięki temu unika się zupełnie mostków na styku budynek - balkon." To odnośnie tego mocowania jako półka ...
Dzięki bardzo Nowi, utwierdziłeś mnie w przekonaniu że izokorba to będzie najlepsze wyjście, narazie widze to tak:
czerwone to izokorba na dole przy wieńcu, izokorba przy nadprożu i licowane do ściany i kotwione w niej izokorby boczne. wszystkie z zatopionymi profilami zimnowalcowanymi kwasoodpornymi 60x60mm, do tego mocowana klatka z tych samych profili obłożona dwoma warstwami szkła, drugi rysunek przedstawia warstwy wykonczeniowe izolacji termicznej nachodzące na klatkę ze wszystkich stron.
Jak to widzisz ?
http://img843.imageshack.us/f/naforum1n.jpg/
http://img513.imageshack.us/i/naforum2.jpg/
aha wymiary różne, ale nawis ~1,2m więc taka liczba profili przeniesie to bez zająknięcia, myślę że można by ją ograniczyć spokojnie do 3 i na dolną i górną izokorbę, a nawet do 2 przy zwiększeniu przekroju do 80mm i grubości ścianki :)
Wygląda to obiecująco zastanowił bym się czy tak gęsto dawać te profile, czy nie nadadzą temu wykuszowi z byt dużego "ciężaru", ja bym starał się aby utrzymać lekkość tego elementu, ale to ty już musisz zdecydować jak to będzie się prezentowało na tle całego budynku :)
Musze jeszcze trochę postudiować temat tych "Izokoreb" bo muszę przyznać że dopiero dzisiaj spotkałem się z tym rozwiązaniem, czytając o sposobach pozbywania się mostków termicznych, wiec będę mógł co nieco podpowiedzieć jak sam będę więcej wiedział ;)
Pracuj dalej z miłą chęcią w przyszłości bym zobaczył rysunki techniczne tego detalu.
Powodzenia w Projektowaniu, mój dyplom jest na etapie zbierania materiałów i inwentaryzacji terenu do koncepcji jeszcze daleko, a co dopiero mówić o takich szczegółowych rozwiązaniach ;)
Pozdrawiam Nowi
To co podał Nowi wydaje się optymalne: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1196967/Dont-look-Terrifying-view-glass-box-balcony-jutting-skyscrapers-103rd-floor.html
Mocowanie jak rozumiem nie jest do ściany kurtynowej/osłonowej bo byłoby to raczej bez sensu, a do ściany konstrukcyjnej poprzez stalowy profil u góry, do którego jest mocowana za pomocą okuć szyba (tez konstrukcja). Pewnie da się to rozwiązać bez stalowego profilu gdzie konstrukcję stanowi samo szkło, np mocujesz dwie pionową tafle do ściany i do nich szybę od czoła, "podłogę" i "sufit" (podobnie jak Pilkington Planar z żebrami szklanymi). Tak czy inaczej mostek będzie.
Tak jak proponujesz ( na profilach) raczj się nie utrzyma chyba że myślałes o szkle wklejanym w profili (jak szyby w samochodach) ale to już chyba indywidualne rozwiązanie :)
Edytowane przez peter_muler
peter -> W sumie masz rację sama konstrukcja tylko ze szkła powinna się utrzymać, teraz mi się przypomniało iż ten metalowy element u góry, w tym wykuszu w Sears Tower jest elementem suwnicy, który służy do tego aby szklana kostka wjechał do budynku, żeby można było ją umyć z zewnątrz. :) ... Toć to pomysłowi Amerykanie ...
W takim razie jedynie pozostała by kwestia mocowania szkła do ściany zewnętrznej ...
Pozdrawiam Nowi
Tzn wydaje mi się, że o ile samo mocowanie szkła do klatki wykonanej z profili było by wykonane należycie to całość posiadała by wymaganą izolacyjność.
Natomiast co do utrzymania się, spójrzcie na te obrazki, tam widać że na górze jest przekrój dwuteowy/profil kwadratowy. Doł - podest przymocowany jest do frontu i boków za pomocą mocowania punktowego przy użyciu kątowników o lekko udziwnionym przekroju. 1m2 szkła o grubości 2cm (tam jest takie) waży jakieś 50kg - dla takiego przekroju to mało. U mnie suma przekrojów działających na zginanie wydaje mi się była by większa :).
Poza tym szkło będzie ciemne, wtedy to już nie problem zwiększyć przekrój, wystarczy pomalować go odpowiednio i myślę że całość spełni swoje zadanie.
Jak uda mi się odkopać notatki z konstrukcji to postaram się policzyć to ustrojstwo w wolnej chwili ;)
