Problem z polygonami
Cześć, mam problem z dwoma polygonami nachodzącymi na siebie. Pod światłem szczególnie je widać. Jak połączyć ten kawałek aby to była jedna całość bez takich załamań?
Np tak jak mam tu:
  • Wyświetleń 649
Może zamiast łączyć to lepiej wyciągnąć ten prosty kształt z „wzorcowego poziomego” obiektu.
Jeśli to ten sam obiekt- podziel w miejscu przyszłych łączeń prawy prostokąt- edge zaznacz dwie pionowe edit edges\conect. Wejdz do Polygon (skrot klaw. -4) i skasuj nachodzacy poly na srodku. To samo zrob z poziomym prostokatem, bez kasowanie poly.
Wejdz w vertex mode (skrot klaw. -1) W edit verticies masz opcje WELD i TARGET WELD, obie łączą do siebie vertexy.
Jeśli to dwa obiekty to połącz je opcją Attach w edit geometry.
