Pomoc w ustawieniu oświetlenia i renderu Maya 2011 - Vray 1.5
Siema, to znowu ja (totalny noob w 3D :D). Mam problem z ustawieniem światła dla sceny pokój w 3D w vrayu. Wzorowałem się ustawieniami na tutorialu dla 3dsmaxa i prawie wszystko ustawiłem tak jak gość w tutku, ale niektórych opcji mi chyba brakuje. Chodzi mi o światło "Target Direct to simulate the sun" którego chyba nie mam w Mayi, jest tylko Create Sun, i potem nie mam takich ustawień jak na tym tutku. I jeszcze nie znalazłem nigdzie czegoś takiego jak
"Step 74: Press “8″ to go in Environment and Effects, check the box for Use Map, click on None and select VRaySky, click Ok, now click and Drag the VRaySky to an empty slot in Material Editor, chose Instance and click OK. Change the settings as below."
Chodzi mi o ten tutorial:
http://www.2d3dtutorials.com/3d-studio-max/how-to-create-a-kids-room-with-3ds-max/4/
problemy mam od 73 do 76 punktu. Nie mam takiego światła jak on, nie wiem gdzie jest te Environment. Teraz wam pokaże moją scenę i ustawienia świateł:
A taki wychodzi mi dzisiaj render :/
Obojętnie jak i jakie światlo ustawię, render tak jakby się nie dokańczał, ciągle pikseloza. Dodam tylko, że jeszcze wczoraj przy tych samych ustawieniach render były takie (były jakieś cienie na podłodze, nie mam pojęcia skąd i jak je usunąć):
Proszę o pomoc, jak ustawić światło żeby to dobrze wyglądało. Mam czas na wysłanie projektu do dzisiaj do 12.00. Będę bardzo wdzięczny, bo jestem w tym noobem. Dodam tylko, że materiały są tak samo ustawione jak na tym tutorialu dla maxa wyżej, ustawienia rendera też takie same. Pozdrawiam.
Edytowane przez ihatebuffering
  • Wyświetleń 2,7k
Direktional light tak sie nazywa odpowiednik tego samego swiala a jezeli chcesz dodac efekty to przez okono render options do indairektional tab dalej kliknij create daylight czy jakos tam,i juz masz w attribute editor mia...dlight ze znaczkiem maya taki tab-tam se ustawiasz szczegoly,uff:)
Ps te directional light to trzy rownolegle strzaleczki zwykle pojawia Ci sie na srodku grid a nawet pod takze jak masz model na srodku to mozesz ich nie zauwazyc.... I tworzac te swiatlo przez panel z innymi swiatlami nie bedziesz mial dostepu do mia options tego swiatla.takze najlepiej przez render options i do indirekt light...powtarzam sie:)
Sory, ale Ty chyba pisałeś o MetalRayu, a ja o Vrayu... Dobra kij z tym światłem, jakoś ustawie. Ale dlaczego za każdym razem, obojętnie jakie i gdzie ustawie światło zawsze robią mi się te cienie w paski :/ Nie mam pojęcia skąd one są, pomóżcie.
