Witam, mam problem z material edition. Dzisiaj musiałam wgrać jeszcze raz 3ds maxa i coś dziwnego stało się ze slotami.. Obraz jest cały czarny.. gdy najeżdżam na nie kursorem pokazuje mi się nazwa tak jak bylo przed wgraniem maxa, jednak nie widzę slotów (samych kulek). Ktoś z Was może wie jak rozwiązać ten problem?
dzięki
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 2,6k
no właśnie pasują, wszystko jest dobrze przypisane tylko nie widzę tych slotów. Próbowałam kilka razy już wgrywać Vraya ale albo nie widać slotów albo jeśli je widać to wtedy znikają mi różne funkcje vrayowskie np. Kamera fizyczna, światła Vray.. Nie ma tych opcji do wyboru, tak jakby się nie wgrały..
A renderer jest zatwierdzony jako vray?
Czy też nie masz go na liście lub masz ale nie możesz zatwierdzić wyboru?
render mam przypisany (zał.)
powyłączałam sporo funkcji Windowsa, może to ma też wpływ??
Czarne kulki są w scenach zapisanych wcześniej (z materiałami Vraya)? Czy w nowo tworzonych scenach? Nowe sceny zawierają materiały pod Mental Raya.
wcześniej przed odinstalowaniem 3ds maxa było wszystko w porządku. Gdy odinstalowałam 3ds maxa i vraya i zainstalowałam je ponownie to zamiast slotów (kulek) pojawiły się czarne tła. W każdym z tych slotów.. Nie widać ich ale są nadal przypisane do przedmiotów w scenie i renderują się normalnie. Próbowałam kilkukrotnie od początku wgrać Vraya i albo są sloty ale za to nie ma większości z parametrów Vraya np. nie ma kamery fizycznej albo funkcji z Lights- Vray albo jest kamera fizyczna i funkcje Vraya z Lights to nie ma widocznych slotów...Może ktoś z Was miał taki problem?
Myślę że masz źle ustawioną gamme. Przynajmniej to mi się z czarnymi kulkami kojarzy.
Customize->Gamma and LUT(na monitorze LCD gamma domyślnie wynosi 2,2, przynajmniej u mnie)
Napisane jest powyżej, że scena renderuje się normalnie, więc gamma nie ma tutaj wpływu.
Ja osobiście obstawiam błąd podczas instalacji.
Tym bardziej jeżeli instalka nie poszła na świeży system.
w końcu skończyło się na tym, że przeinstalowywałam maxa przez cały dzień aż do skutku.. nie wiem jak to się stało ale za którymś razem się udało :) Po prostu złośliwość rzeczy martwych:)) Dzięki za pomoc, pozdrawiam
