Jestem początkującą użytkowniczką maxa i mam nastepujące pytanie. Jaką rozdzielczość najlepiej wybrać dla animacji, która będzie wyswietlana podczas pokazu na projektorze? NTSC d-1 , czy PAL -video? czy moze 800 na 600??
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,9k
najlepiej natywna dla rzutnika, zazwyczaj 1280x720 jest OK, chyba ze ma to byc full hd 1920x1080
Edytowane przez KoMic
Wielkie dzięki!! Jeszcze jedno pytanie. Animację chcę wyrenderowac jako sekwencję w png. Słyszałam, że należy wtedy zaznaczyć opcję render to fields. Ale jak próbowałam, to rendery były nie ostre. To może lepiej nie zaznaczać??
to cos zle slyszalas. Render to fields o ile sie nie myle ma cos wspolnego z renderowaniem interlaced.
dokładnie- dostaniesz powtórzone linie w każdej klatce.
Jak nie masz tego w specyfikacji, a przyjmą mpg etc. to olej tylko ustaw odpowiednią ilość klatek - przy puszczaniu z kompa 30fps i nie ma sie specjalnie co wyginać.
Natomiast jak renderujesz to polecam targe (tga z alpha), jakiekolwiek zmiany i zapis np. 1tys klatek w png po korektach w jakims sofcie do kompozycji to mordęga. odczyt zresztą też.
Dzięki za pomoc. Ostatnie pytanie. Wybrałam tga zamiast png ale wtedy jest tło. Co zaznaczaczyć przy zapisie żeby nie było?
Renderuję przy uzyciu mental ray.. Przy wyborze opccji render output wybieram targa image files, a potem mam zaznaczone dwie opcje: compress, i pre-multipled alpha i mam tło.
Bo to nie jest PNG. Masz tło, ale to nie ma znaczenia bo masz też alphę zapisaną - musisz tylko ten kanał wykorzystać w programie do kompozycji i tła nie będzie (kanał alpha często jest odczytywany automatycznie).
