Temperatura P4 :|
posiadam P4 2.8E Ghz HT 800Mhz Prescot 1MB Cache, Abit IS7-E2,
siedze sobie w winie i czytam www itd. sprawdzam sobie temperature procka (program Everest home edition) i wskazuje mi:
Właściwości czujnika przy 3500RPM
Tsystem 46 °C (115 °F)
Tcpu 64 °C (147 °F)
Taux 39 °C (102 °F)
Fcpu 3516 RPM
Vcore 1.31 V
Vio 3.30 V
Vdimm 2.58 V
Vdimmvtt 1.30 V
Vagpddq 1.50 V
Dlaczego mam tak duza temperature procka??
I jeszcze jedno:
Moduły pamięci SPD:
M2G9JAJATT9F081AAD 512 MB PC3200 DDR SDRAM (CL 2.5 @ 200 MHz)
Czyli taktowane sa z predkoscia 200mhz tak ?, tyle ze ja kupilem 400mhz, czyli jest jakies ograniczenie na plycie? jesli tak to gdzie ustawic aby dzialaly na 400 mhz.
pozdr
[Wyedytowany dnia 9-7-2004 > Pablo]
  • Wyświetleń 1,3k
A tutaj po 10 min renderingu:
Pole Wartość
Typ czujnika Winbond W83627HF
Dostęp do czujnika ISA 290h
Nazwa płyty głównej Abit IC7 / IS7 Series
Temperatury
Płyta główna 58 °C (136 °F)
Procesor 74 °C (165 °F)
Aux 41 °C (106 °F)
Wentylatory
Procesor 5273 RPM
Wartości napięć
Napięcie rdzenia procesora 1.30 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.49 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.95 V
VBAT baterii CMOS 3.20 V
DIMM 2.59 V
DIMM VTT 1.30 V
AGP VDDQ 1.50 V
pozdr
nie jest to normalne. amok tez ma podobny problem jak juz zuwazylem. obaj macie prescoty, ktore strasznie sie grzeja w porownaniu do northwoodow, ale bez przesady!
jak juz pisalem amokowi, temp. nie powinny przekraczac 55- ok 60 st. przy maxymalnym obciazeniu (nawet na najmocniejszych wersjach typu 3.4 ghz)..
dziwne. posprawdzaj czy masz wszystko ok (typu dobrze zamontowany wiatrak!, pasta itp)
Ja mam northwooda 2,8 Ghz i po 2h renderingu temp. wynosi 52 stopnie na box`owym chłodzeniu. Nie jest to mało, ale jest to po części winą mojej obudowy i jej umiejscowienia (pod biurkiem w ciasnym kącie).
Ps. Nie wiem czemu kupujecie Prescoty. Nie dość że są wolniejsze w renderingach to się jeszcze grzeją.
jesli o ram chodzi, 200mhz to jest czestotliwość \"podstawowa\", jako że jest do pamięć DDR (DOUBLE data rate), taktowanie \"efektywne\" wynosi 2*200mhz, czyli 400. wszystko jest dobrze.
Batou- bo akurat byl tylko Prescott dostepny :/
Hmmm sprawdzalem all is good, czyli jednak ten procek tak powininen sie grzac?!
pozdr
