początki modelowania. problemy z siatką
Hej!
Naoglądałem się swojego czasu tutoriali dotyczących modelingu i myślałem ze jestem kozak, ale się przejechałem.
Zabrałem się niedawno za pierwszy "bardziej skomplikowany" model (wcześniej sie tylko bawiłem) empetrójki i okazało się, że bardzo cienko mi idzie. Uparłem się żeby model był jak najdokładniejszy, najczystszy itd żeby jak najwięcej nauczyć się na raz no i mam problem.
po kolei:
empetrójka wygląda tak: http://www.iriver.pl/img/web/iriver_t5.jpg
problem wygląda tak: http://img853.imageshack.us/img853/9940/probj.jpg
Nie mam zielonego pojęcia jak połączyć elementy 1,2 (fragment obudowy, wyświetlacz) z resztą modelu unikając trójkątów..
Na całość będzie nałożony oczywiście Shell i TS.
z góry dzięki za pomoc.
ps. Może powiem dlaczego fragment obudowy i wyświetlacz zrobiłem oddzielnie. Jestem perfekcjonistą i chciałem żeby rogi wyświetlacza były identycznie zaokrąglone (suport edge w identycznych odległościach itd.) a ponieważ nie radziłem sobie ze zrobieniem tego na reszcie modelu, to zrobiłem to w ten sposób skutecznie utrudniając sobie życie.
Edytowane przez porti
  • Wyświetleń 895
Patrząc na zdjęcia tej mp3 to widzę, że szybka wyświetlacza jest właśnie osobnym elementem ale wklejonym więc potraktował bym ja jako osobny element. Ogólnie wymodelował bym obudowę i podczas pracy w niej bym wyciął otwór. Czasami można wstawić trójkąty, ale oczywiście jeśli wiem gdzie nie będzie z tym problemów, jeśli są płaskie powierzchnie to sprawa jest ułatwiona. Jeśli chcesz aby to był jeden obiekt może po prostu dodaj lopy ale jak wiadomo idzie za tym gęstość siatki .
Ciężko dodawać loopy wzdłuż i poprzek obiektu w równych odstępach, a na tym mi bardzo zależy( chce żeby otwory były identycznie zaokrąglone). Jak już mówiłem jestem perfekcjonistą i jeśli nie będzie równo to nie będę w pełni zadowolony z efektu :P
szybka jest oddzielnie.
wpadłem na pomysł żeby wyalignować zrobioną szybkę do obudowy i pracując na niej przerysować siatke przy pomocy snapa.
Zobaczymy co z tego wyjdzie
Podczas takiej pracy często pomocny jest skrót L shift + x. Dodam że właśnie dlatego warto jest pomyśleć jak zrobić obiekt, a dopiero w tedy brać się do pracy. przykładowo zrobić najpierw obudowę a z niej wyciąć otwór (skorzystać z funkcji "detach") i mamy osobny obiekt, nadajemy tylko grubość i gotowe. W ten sposób takie same zaokrąglenia ponieważ chwilę wcześniej był częściom tamtej siatki.
Powodzenia w dalszej pracy.
Edytowane przez ozi_ns
