Problem z materiałem
Witam, mam taki problem. Ponakładałem tekstury na model i przy renderowaniu pokazuje wszystkie z wyjątkiem 1 (wtedy renderuje część w kolorze obiektu i nie widzi tekstury). Co jest powodem ? Dodatkowo z ustawieniami vraya zatrzymuje mi się renderowanie w 1-3 etapie, i dzieje się tak gdy chce wyrenderować ten problemowy obiekt, reszta renderuje się normalnie.
Do tego mam takie pytanie. Czy da się nałożyć materiał na kolor tak aby wszystkie obiekty w tym kolorze od razu wyświetliły ten materiał ? Z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam
e.d. jeszcze korzystając z okazji, czasem mam taki problem, że coś się "zatnie" i np w jednym oknie nie chce mi wyświetlić i przybliżyć obiektów (gdy naciskam Z to samo). Może coś nacisnąłem przez przypadek... ?
  • Wyświetleń 834
Może źle sformułowałem pytanie.
Mam dużo obiektów które mają ten sam kolor (np. szyby w oknach kolor niebieski) i nie przypisałem materiałów i chce teraz to zrobić i w związku z tym pytanie - da się przypisać materiał od razu pod wszystkie obiekty mające ten sam kolor???
proszę o pomoc
EDIT:
doszedłem z 1 problemem - miałem nałożone na siebie 3 takie same modele i max nie wykrywał tego spod spodu. ufff, jeszcze z tymi kolorami jakbyście podpowiedzieli byłoby w porządku bo nie chce mi sie dodawać oddzielnie......
Edytowane przez marcin88
kombinujesz jak koń pod górę.
Jak importujesz obiekty z innego pliku maxa (oczywiście jeśli o maxa ci chodzi) to rób to przez file/import/merge. wtedy razem z obiektem importujesz przypisane mu materiały.
Co do "kolorów" i materiałów. Naciskasz H, segregujesz według kolorów, zaznaczasz, grupujesz, attachujesz czy cokolwiek i nakładasz materiał..
dzięki wielkie porti wiem, że te pytania to załamka (:D ) poprostu jestem przyzwyczajony mocno do microstation (cad), a tam wszystko jest na opak, a teraz uwziąłem się, że prace zrobię w maxie i troche się zawiodłem jeżeli chodzi o modelowanie architektury.
A co do kopiowania zrobiłem dokładnie tak jak napisałeś, a powodem problemu było to, że miałem 3 takie same modele na sobie i max zwariował ;)
Pozdro!
