Przejście światła przez kilka warstw szkła Lampa/klosz/żarówka
Po przejściu nauki modelingu (choć nie powiem że już wiem wszystko), postanowiłem odrysować sobie pewną lampę z netu.
Skoro mi to już się udało, poczytałem trochę o renderingu, mentalray etc... I równocześnie postanowiłem stawiać pierwsze kroki w renderingu. Używam do niego MR.
Mój kłopot polega na tym, że żarówka w lampie jest "za ciemna". Natomiast render samej żarówki (bez klosza, obudowy,etc.) jest OK.
Zmieniałem ustawienia Reflaction i Reflekction, zmieniałem IOR, używałem materiałów standardowych dla szkła i tych ściągniętych z netu. Doświetlałem lampę od dołu różnymi światłami. I nadal ten sam efekt.
Elementy szklane to klosz, bańka żarówki oraz uchwyt pręcików żarówki w środku.
Czy ktoś zna rozwiązanie problemu ? Z góry dziękuje za pomoc.
  • Wyświetleń 2,2k
Refrakcje podciagnij. Swiatlo nie przechodzi wystarczajaca ilosc razy przez obiekty. Przechodzi jednynie przez lampe i koniec.
Zakładam ze używasz RayTraceShadows.
W RenderSettings>Quality>Raytracing podciagnij refrakcje/reflekcje i MaxTraceDepth powiedzmy do 5. Ponadto musisz pod zwiekszyc w swietle RayDepthLimit do 5.
Pisze jak to jest w Maya bo nie napisales czego uzywasz. W maxie jest podobnie.
Bardzo dziękuje za wskazówkę. Ja się doliczyłem Reflaction na poziomie 11-12. Widocznie czegoś nie uwzględniłem.
Po drastycznym zwiększeniu Reflaction do 16 i Reflection do 12, zaczęło to wyglądać w miarę przyzwoicie. Innych parametrów nie zmieniałem.
Obrazek poniżej:
Przydało by się ją jeszcze doświetlić (bez cieni), ale to już będę się bawić kolejnym razem :)
Dziękuje bardzo :)
No to dziwne bo na poziomie 5 juz powinno lepiej wygladac niz teraz. Sprawdz jeszcze czy twoja geometria ma właczoną refrakcje i refleksje. Bo cos mi to zle wyglada jeszcze.
Już wiem gdzie był błąd.
Jakimś trafem we właściwościach Klosza włączyłem: Exclude from Adv. Lighting calculations.
Co do Reflactions/Reflections, to potestowałem troszkę, na zasadzie zmniejszania wartości i:
Reflections - 3
Reflactions:
- poniżej 8 żarówka była "czarna",
- zakres 8-9, słupek szklany w żarówce był "czarny", klosz i bańka żarówki OK,
- wartość 10 i więcej, powodowała, że wszystkie elementy szklane były przezroczyste.
Poniżej przedstawiam efekt (bez obróbki w programie graficznym) końcowy mojej pracy.
Dalsza konstruktywna krytyka wskazana :)
Jakiego softy uzywasz bo dalej nic nie wiadomo. Domyslam sie tylko ze max'a pewnie.
Nie wiem jak twoje studio wyglada ale na brzegu klosza masz jeszcze czarna obwodke.
Zwieksz w swietle RayDepthLimit do 5 i w render settings tam gdzie raytracing MaxTraceDepthna ta sama wartosc zeby twoj cien byl widoczny w refrakcjach. Obwodka powinna zniknąc. Ponizej masz opis o co mi chodzi.
http://www.joelstutz.com/lighting.html
Oczywiście chodzi o 3ds Max 2009.
Dziś troszkę testowałem ustawienia, ale dodając obok lampy szklany walec (bez góry i dna) i przypisałem ten sam materiał do obu obiektów.
Walec o grubości 0,3 cm przy parametrach Reflections 3, Reflactions 5 wygląda OK. Lampa jak w postach wyżej.
Jutro wrzucę zrzuty ekrany.
Teoretycznie, spód klosza może mieć troszkę "cienia", jak zauważyłeś, bo był zrobiony z grubego szkła. Jutro pobawię się jeszcze IOR i innymi parametrami. Mam zamiar zmienić kolor światła sceny oraz zmienić kolor samej sceny.
Zdjęcia lampy znajdują się tutaj:
http://remodelista.com/posts/lighting-machine-shop-lighting-in-austin-texas
Proszę zwrócić uwagę, że klosz bardzo odbija światło, może zwiększenie parametru Reflections (odbicie światła od szkła we właściwościach materiału) w materiale wyeliminuje "ciemną" obwódkę klosza na dole. Sprawdzę to i dam znać :)
Edytowane przez Mihboss
Po kolejnych zabawach ze światłem, cieniem, etc...
W stosunku do poprzedniej sceny zmieniłem rodzaj szkła z ProMaterial - Glass Clear na Architectural - Glass Clear (IOR 1,57) dla klosz, żarówka, pręcik szklany w środku.
Wyeliminowało to "czarny kołnierz" na dole klosza.
Ustawienia renderu:
Rozdz: 800x600
Sample per pixel - min 1 / max 16
Filtr: Mitchell
Shadows - sort
FG Point Density: 1,0
Rays per FG : 500
Interpolate Over Num FG: 35
Diffuse: 1 Weight 0,9
Max reflections: 3
Max reflactions: 11
Z ustawieniami FG troszkę pojechałem, ale chciałem zobaczyć czy mój lapek wyrobi i ile czasu zajmie render. Czas całkowitego renderu - 12 min.
