Wire Parameter, a gasienica ????
OK. Mam taki problem.
Juz od dawna borykam sie z problemem zanimowania (zrigowania???) gasienicy czolgu.
Zrobilem gasienice na podstawie tutoriala
http://home.wanadoo.nl/svenvanzoelen/tuorial_tank_tracks.htm
, ale chcialbym aby gasienica obracala sie (poruszala po sciezce) uzalezniona od ruchu innego przedmiotu (w moim wypadku korpusu). W mojej scenie testowej zrobilem tylko 40 ogniw zamiast 80 w tutorialu.
Jak na razie zrobilem tak:
Stworzylem gasienice i boxa imitujacego moj korpus.
podpiolem gasienice do boxa za pomoca Select and Link.
Dla boxa stworzylem w Wire Parameters-Transform-Position-Y_Position i wskazalem na gasienice z parametrem Modified Object-PathDeform-Percent Along Path.
Dla gasienicy wpisalem "-Y_Position/685".
Przy takich "parametrach" gasienica na dole (tam gdzie lezy na ziemi) powinna byc nieruchoma podczas przejazdu a na gorze pownna sie poruszac dwa razy szybciej ale nie jest to jeszcze 100% oczekiwanego efektu.
Pytanie:
Od czego zalezy w Wire Parameter to z jaka szybkoscia bedzie sie poruszac gasienica i jak to ustawic aby ruch wygladal jak najbardziej zblizony do oryginalu (ale zamieszalem).??
Jaka wartosc wpisac zamiast 685 i od czego ona zalezy?
Jesli jest to powiazane z dlugoscia sciezki dla PathDeform to jak zmierzyc dlugosc tej sciezki??
Byc moze ktos ma inne rozwiazanie tego problemu bez uzywania PathDeform?
Dolaczam screena z Perspectiva:
http://republika.pl/ka21k3d/gasienica.gif
Jak ktos mialby chwilke to bardzo prosze o pomoc.
  • Wyświetleń 1,5k
Czy tu nikt nie zaglada czy problem jest za trudny do rozwiazania, a moze zbyt blachy zeby sie nim zajac?
POMOCY!!!!
Czyli zrobiłeś wszystko prawidłowo, nie masz tego, czego oczekujesz? Więc czego oczekujesz?
Jeżeli chcę aby Box A poruszał się dwa razy szybciej od B, wpisuję: Y_Position * 2, jeżeli 3 razy: Y_Position *3
Jeżeli w Twoim przypadku gąsienica obraca się za szybko lub za wolno, zmieniaj po prostu tą wartość do momentu, aż znajdziesz odpowiednią.
Rozważając to teoretycznie:
Jeżeli w jednostkach, jakie masz w danej scenie, znasz długość rozłożonej gąsienicy (czyli przed modyfikatorem pathdeform), to musisz w wire parameteres ustawić taką proporcję, aby po przesunięciu korpusu o długość gąsienicy wartość percent w modyfikatorze zwiększyła się o 100.
Teraz ja zakręciłem, ale to chyba ma sens.
Dzieki VGT za zainteresowanie.
Wielogodzinne zmagania z ta scena pozwolily mi na opracowanie wzoru z ktorego wynika skad bierze sie ta liczba do wpisania w Wire Parameter - Modified Object-PathDeform-Percent Along Path dla gasienicy (mysle ze wiadomo o co chodzi)
VGT: Masz racje.
Przesuniecie korpusu o dlugosc gasienicy w rozwinieciu pownno zwiekszyc wartosc percent w modyfikatorze o 100%.
Oto wzor:
- Y_Position / [((DlugoscGasienicy / 100) x IloscOgniw) - SzerokoscZazebienia)
W mojej scenie :
Dlugosc gasienicy = 1739,342 cm
Ilosc ogniw = 40
SzerokoscZazebienia = 11,744 cm
Podstawiajac do wzoru wychodzi = 683,9928
Zaokraglilem to do pelnej liczby w gore i wyszlo 684.
Teraz wpisujac zalerznosc dla gasienicy "-Y_Position/684" Gasienica zachowuje sie tak jak powinna. :D
Minus przed Y_Position okresla w ktora strone bedzie sie obracac gasienica podczas ruchu korpusu.
Mysle ze taki wzor jest uniwersalny i bedzie dzialal dla wszystkich gasienic.
W ten "prosty" sposob udalo mi sie poprawnie zrigowac gasienice w moim modelu.
Oczywiscie jest to tylko rozwiazanie dla poruszajacego sie korpusu po jednej osi.
Zamieszczam jeszcze rys. pogladowy na ustawienia w Wire Parameter jesli ktos chcialby to jakos wykozystac dla swoich celow.
http://republika.pl/ka21k3d/wire1.gif
Wiec problem wlasciwie rozwiazal sie sam.
Kolejne kilka godzin spedzone nad zastosowaniem powyzszego wzoru w innych scenach zmusza mnie do zmiany zdania na ten temat.
Niestety moj wzor nie sprawdza sie w zadnej innej scenie.
Niewiem dlaczego tak sie akurat dzieje. Probowalem z inna iloscia ogniw, inna sciezka itp. jednak za kazdym razem odpowiedz byla tylko jedna.
Liczba do wpisania w Wire Parameter - Modified Object-PathDeform-Percent Along Path dla gasienicy to nic innego jak jej dlugosc w rozwinieciu.
Jednak w pierwszej scenie to nie dzialalo i nie wiem dlaczego.
Kolejne proby utwierdzily mnie w przekonaniu ze jednak ostatecznie trzeba podzielic Y_Position korpusu przez dlugosc gasienicy i tylko w ten sposob uzyskuje sie w miare realny ruch ogniw po sciezce.
Trzeba bylo spedzic caly dzien tylko po to zeby dowiedziec sie tego co jest przeciez czywiste :D
Pozostaje tylko niesmak z powodu deformacji (rozciaganie) ogniw w momencie zawijania, ale tego juz nie da sie chyba ominac tym sposobem.
Jak zwykle pozdrawiam wszystkich czytajacych te dyrdymaly i zycze udanych animacji. :D
