Napisano 5 Wrzesień 201213 l Wiem, forum jest poświęcone 3ds max, ale na pewno jest tu wielu wymiataczy AE. Pod swoje warstwy wideo w AE dodałem ścieżkę audio. Ale kiedy edytuję projekt i przesuwam suwak, nic nie słychać. Dopiero po wciśnięciu 0 (zero) i odtwarzaniu swojego testu słyszę audio. Pytania: *Czy można tak skonfigurować AE, aby przy przesuwaniu suwaka czasu słychać było podkład dźwiękowy? (To jest standard w 3d maxie i jeśli dobrze pamiętam również w Premiere) *Jaki efekt odpowiada za regulację siły głośności Dzięki za pomoc.
Napisano 5 Wrzesień 201213 l jesli dobrze pamietam to jak przesuwasz suwak z wcisnietym Ctrl (a moze Alt) to jest podglad dzwieku. Za glosnosc nie odpowiada zaden efekt, w warstwie z plikiem audio masz Output czy jak to sie tam zwie w dB i tam kontrolujesz.
Napisano 5 Wrzesień 201213 l Jeśli chcesz słyszeć dźwięk jak przesuwasz suwak to z CTRL, ale moim zdaniem nie ma sensu tego używać ponieważ w AE dużo lepiej się sprawdza RAM preview, możesz wybrać czy chcesz odtworzyć sam dźwięk czy obraz i dźwięk jednocześnie, żeby sprawdzić czy jest synchronizacja audio i video (jeśli o to Ci chodzi), możesz również ustawić sobie podgląd na zapętlony i do woli odpalać się będzie zaznaczony wcześniej fragment. Na prawdę funkcji jest sporo, tylko trzeba to kilka razy przetestować. Jeśli nadal uważasz, że lepiej suwakiem, bo np. nie chcesz czekać na pre-rendering z ram preview, to wystarczy jakość zmniejszyć pod oknem kompozycji z Full np. na Quarter. Co do regulacji głośności to najwygodniej dodać do pliku audio efekt 'Stereo Mixer', pojawią się cztery opcje, zmieniasz według własnych upodobań dwie pierwsze (Left Level / Right Level - "lewe i prawe ucho"). Jest to o tyle wygodniejsze, że masz tam wartości procentowe, nie musisz się bawić w decybele.
Napisano 5 Wrzesień 201213 l Autor Chłopaki: Dzięki Wielkie za pomoc. Tak naprawdę - tego oczekiwałem: dziś pytanie, dziś odpowiedź... Zawsze jestem wzruszony, kiedy Ktoś mi bezinteresownie pomaga. Jak ogarnę opcję Forum - plusiki. Ale chyba ważniejsze jest prawdziwa wdzięczność za bezinteresowną pomoc i zwyczajna ludzka wdzięczność... Dziękuję i Pozdro, waza
