Witam Planuje zakup komputera. i nie wiem czy iść pod LGA 1155 czy 2011.
W sumie peryferia te same jedynie procek i płytka inna w zależności od podstawki.
IMO przyszłości komputer wole rozbudować/modernizacja niż składać nowy.
Z tej racji Lepiej LGA 2011 tylko żeby intel nie dał dupy jak w przypadku LGA 1366 :/
LGA: 1155 - Wycena na 5440 + ??? za mobo
CPU: i7-3770k - 1320zł
Cooler CPU: Phanteks PH-TC14PE - 350zł
MOBO: ???
GPU: EVGA GTX 670 4GB - 1900zł
RAM: Vengeance 2x4 GB 1600Mhz LP - 200zł
PSU: Seasonic Platinium/Be Quiet P10 - 900/970zł
SSD: Samsung 830 128GB - 520zł
CASE: ??? - 250 zł
LGA: 2011 - Wycena na 5270 + ??? za mobo
CPU: i7 3820 - 1150 zł
Cooler CPU: Phanteks PH-TC14PE 350zł
MOBO: ???
CASE: ??? - 250 zł
Jakaś git obudowa do 250 zł, Wiem że ram za mało, do kupie jak kolega odda mi za waciki.
Dobra płyta główna planuje SLI i i 1-2 PCI/PCI-E na kartę dźwiękową lub coś innego na zapas.
Myślałem o p8z77-V pod LGA 1155 na 2011 nie mam pojęcia.
Czekam na opinie sugestie
Z góry dziękuje za przeczytanie, Pozdrawiam.
Edytowane przez Quassar
  • Wyświetleń 1,6k
Nie wiem co tak wszyscy upieraja sie na te serie 600 od NV.
Jezeli 3D max czy Majka i inne to biez 580/480 a nie serie 600.
MOBO: Asrock Z77 Extreme 6 - ok 670zł lub p8z77-V jeżeli planujesz rozbudowę
GPU: Asus Direct Cu II GTX 570 1,25GB - ok 1200zł lub inna z serii 5
RAM: Vengeance 2x8 GB 1600Mhz LP - ok 500zł
CASE: Cooler Master CM 690 II Advance USB 3.0 -ok. 380zł
SilentiumPC Regnum L50 Pure Black ok - 330zł
Obudowa jest bardzo ważna i nie można oszczędzać, bo przy takim sprzęcie możesz mieć piekarnik.
Komp do pracy niestety nie pokrywa się z kompem do gier. Karty z serii 6 nie do końca są kompatybilne.
Wielkie dzięki
Myślę jednak czy by nie skusić się na LGA 2011 ponieważ do 2 lat mógł bym sobie zmienić procka na 6 rodzeni-owca a to by mi się bardzo przydało, bo wole zmienić z 2 podzespoły niż kupować new pc w przyszłości. LGA 1155 kończy się na 4 rdzeniach.
Oczywiście na dzień dzisiejszy nie robi mi to aż takiej różnicy ale za 2-3 lata moge mieć do siebie żal.
Boje się jedynie żeby to nie bylo to jak w przypadku LGA 1366 później wyjdzie i i szybciej umrze.
Hmm ta prezentuje się lepiej buda [KLIK]
Jeszcze raz dziękuje za wszelką pomoc, Pozdrawiam
@Quassar jeżeli myśli o wymianie komponentów to z pewnością polecam LGA 2011.
Obudowa to kwestia gustu :) byle spełniała swoje zadanie.
Jeżeli jesteś fanem ciszy, dorzuć sobie regulator obrotów na front panel, choć przy dobrych wentylatorach z 4pin wystarczy sama płyta która ma możliwość regulacji ;)
A co dokładnie nie tak z tą serią 6xx ??
Soft jeszcze nie kompatybilny który z czasem zostanie zaktualizowany czy jakiś wał ze strony Nvidii ?
Adobe też miał jakiś zgryz z tą serią ale jakoś to ogarneli podobno.
http://forums.adobe.com/message/4611963
http://www.swiatobrazu.pl/forumwideo/viewtopic.php?f=30&t=36852&start=0
http://www.studio1productions.com/Articles/AfterEffects.htm
Te 4 GB vram jednak by mi siadły, 2 monitory już mam (jeden skroje od brata bo kupi nowy :D )
Może warto zamienić te vengeanc'y na patrioty
I to wszystko w pn. zamawiam sprzęt.
