Dziwna textura :(
Jakiś czas temu musiałem się zmierzyć z plastikowym siedziskiem huśtawki, pokrytym takimi jakby "robaczkami".
Usawiłem odpowiednio "bump" (chyba stucco) no i coś podobnego mi wyszło, jednak spokoju mi to nie daje że ten obiekt w rzeczywistości wygląda jednak inaczej.
Na fotkach jest w pełnym słońcu i sprawia wrażenie jakby posiadał lekkie translucency.
I właśnie moje pytanie, co tu można poprawić? Czy będzie to właśnie dodanie jakiegoś translucency do plastiku czy może zwykły bump nie daje rady i trzeba dać jakiś normal map?
  • Wyświetleń 1,2k
Wydajemi sie że taki rodzaj plastiku przepuszcza jakąś małą ilość światła. Możesz się pobawić w translucency, ale nie testuj w studiu tylko w warunkach podobnych jak na refkach. W studiu nie ma za bardzo co odbijać i plastik wychodzi płasko, zresztą nie byłbys w stanie sprawdzić poziom translucency gdy za obiektem jest biała ściana. Normal mapy zazwyczaj dają lepszy efekt niż bump, popróbujesz to zobaczysz czy ci pasiczy nie. Jeżeli huśtawka nie jest jakimś głównym obiektem w scenie i nie będziesz robił closeup'ów to olej translucency bo szkoda resourse'ów.
Pzdr.
xmass - dzięki za odpowiedź, pytanie kolejene mi się nasuwa, jeśli Normal Map to czy da się jakoś konwertować te domyślne zestawy map (checker, noise, stucco, tiles itd) na Normal Mapy? Jakiś Color Correction albo jakiś plugin?
Jeśli chodzi o translucency to nie mam dużego doświadczenia, słyszałem że lepiej się tu sprawdzi high poly niż fejki w stylu bump/normal map, no ale raczej nie modelowałbym tych kropek :)
Możesz te mapy sobie w material editorze wyrenderować albo wybakuj je z modelu i wrzuć do PS. Photoshop ma pare pluginów do zmiany obrazków na normal mapy (darmowy nDo, nvidia normal map filter czyjakoś tak...) albo jakieś programy do konwersji na normal mapy PixPlant itd. Co do high poly to się nie zgodze, normale też dobrze wyglądać wystarczy wysoka rozdziałka obrazu. HP geometria w tym przypodku jest nieopłacalna moim zdaniem no chyba że chcesz przykozaczyć modelowaniem ;)
Yeah, spróbuję wysmażyć tą texturkę, ciekawe czy pójdzie bez mapowania to,
