import merge
Mam problem z opcją import merge.
Dodaje krzesło do swojego projektu, dodaję się poprawie z tym że jest oddalone od mojego projektu o kilka lat świetlnych w przestrzeni 3ds max ;)
W jaki łatwy sposób zbliżyć te krzesło do mojego pomieszczenia ?
Niestety jak bardzo oddalam aby zobaczyć i krzesło i mój projekt to program się gubi i pomieszczenie jest chwilami widoczne, chwilami nie i nie da się tego zrobić.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1k
zaznacz krzesło wciśnij "W" i na dole pod timelinem wyzeruj współrzędne. Jak masz problem z zaznaczeniem krzesła wciśnij "H" i z listy je wybierz.
Możliwe, że jest oddalone bo sama siatka wewnątrz obiektu może być przesunięta, albo w pliku z którego importujesz była umieszczona tak daleko.
Dzięki, co się jeszcze okazało ciekawego- ktoś wymodelował krzesło wielkości układu słonecznego, musiałem je zmniejszyć kilka tys razy... Dziwiłem się dlaczego mi tak 3ds max zamulił :)
Na 99.(9)% są inne jednostki podstawowe w Twojej scenie i tego ktosia. Max zaimportował jak umiał.
Tak zapewne było. Początki w 3ds max to koszmar. Robię wszystko według turorialu a po drodze napotykam mnóstwo problemów których nie ma na filmikach - niektóre rozwiązuje sam ale trwa to dość długo, jak nie daję rady to pytam na forum.
Tak wyglada nauka wylacznie za pomoca tutoriali...
Mysle, ze lepszym rozwiazaniem jest przeanalizowanie programu przy pomocy ksiazki, tak by miec ogolne rozeznanie, a dopiero potem brac sie za tutoriale.
Spoko. Inaczej się nie da chyba, że masz kogoś kto Cie uczy ;) Z tą książką. Mam biblie maxa 2010 i ona mi bardzo pomogła gdy się go uczyłem ale jako dodatek czy przeszukanie konkretnych informacji niż jako główne źródło nauki. Znajdź jakieś dobre tutoriale. Nie wiem jak do maxa ale Ci z digitaltutors maja bardzo słabe tuty do modo więc ich nie polecę. Gnomon ma dobre. Masz też darmowe z http://cgi.tutsplus.com/categories/3ds-max
Edytowane przez Adder
Wysłałem Ci odpowiedź na pw nie wiem czy doszła bo nie ma jej w skrzynce wysłane, tak czy inaczej dzięki.
