Witam serdecznie,
ponieważ mam niewielką wiedzę o obecnie dostępnym sprzęcie komputerowym (przestałem śledzić rynek za czasów debiutu procesorów DualCore), a potrzebuję zestawu komputerowego do grafiki 2D/3D (ambitny początkujący grafik), poprosiłem o konfigurację sklep komputerowy. Oto co otrzymałem od x-kom.pl:
1. Zasilacz komputerowy SilentiumPC 600W Deus G1 80Plus Bronze 1 szt. - 225,00
2. Pamięć DDRAM3 Kingston 16384MB 1600MHz HyperX Blu Red XMP CL10(2x8192) - 549,00
3. Obudowa ATX/BTX SilentiumPC Brutus M23 Pure Black BT-M23 USB 3.0 - 139,00
4. Nagrywarka wewnętrzna DVD ASUS DRW-24F1ST SATA czarny OEM - 65,00
5. Microsoft Windows 8.1 PL 64bit OEM - 335,00
6. Dysk twardy SATA III Seagate 1TB 7200obr. 64MB - 209,00
7. Karta graficzna PCI-E ASUS GeForce GTX750Ti 2048MB 128bit OC - 589,00
8. Płyta główna Socket 1150 Gigabyte GA-H87M-D3H (H87 2xPCI-E DDR3) - 328,00
9. Procesor Intel i5-4570 3.20GHz 6MB BOX - 709,00
Razem: 3148,00
Proszę Was o komentarz, czy ta konfiguracja jest optymalna - max. 3200zł. Co ewentualnie zmienić, żeby osiągnąć wyższe parametry wydajności? Na co zwrócić uwagę pod kątem zestawu do grafiki? Procesor, karta graficzna, RAM? Czy ta konfiguracja daje możliwość modernizacji w przyszłości - płyta główna, podstawka procesora itp.?
Komputer ma służyć do pracy z grafiką 2D i 3D - oczywiście spodziewam się, że nie będzie to demon prędkości w renderowaniu, ale dysponuję tylko takim budżetem.
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 2,8k
W podobnym budżecie proponuje:
Intel Xeon E3-1220v3 3,1GHz
chłodzenie procesora Spartan HE922/HE924 (chłodzenie fabryczne bywa dość głośne)
MSI H87-G43 s1150 ATX
Crucial DDR3 Ballistix Sport 8GB/1600 (2*4GB)
Crucial Dysk SSD M500 240GB
(lub WD Black 1TB - gdybyś chciał więcej miejsca zamiast wydajności)
PNY Quadro K600 1GB DDR3
Obudowa PC SPC Brutus M23
Zasilacz ATX Corsair VS 450W
Nagrywarka DVD (Lg lub samsung)
Win 7 lub 8.1 - wystarczy home premium
Spokojnie zmieścisz się do 3200 lub coś koło tego. Popatrz na allegro - tylko poszukaj firmy która oferuje zestawy PC dla profesjonalistów a nie takiej co trzepie najtańsze zestawy do gier na słabiutkich podzespołach. Na pewno znajdziesz coś interesującego.
Co do zestawu z x-kom: zrobili Ci zestaw do gier w zasadzie - Procesor jest najważniejszy - skoro masz mały budżet to proponuje coś podobnego w wydajności jak i7 a nieco tańsze, czyli Xeon. Zasilacze Deus są tanie ale po dłuższym czasie będą słyszalne i ten typ tak ma. 600W to spora przesada dla GTX750 co udowadnia że niespecjalnie wiedzą co proponować. Grafiki Quadro potrzebują znacznie mniej mocy i dlatego wystarczy ci solidny zasilacz 450W - zapas mocy i tak będzie. Dysk SSD warty jest inwestycji, chyba że wolisz więcej przestrzeni dyskowej to wybierz zwykły dysk magnetyczny WD Black lub WD Blue 1TB. Pamięć ram wybierz najtańszą (crucial), kingston to tylko znaczek - jakości nie poprawia.
Dzięki za odpowiedź!
Rozumiem, że w zastosowaniach graficznych to procesor jest najważniejszy, tak?
Zaproponowałeś 8gb pamięci - nie warto dołożyć do 16gb kosztem np. rezygnacji z dysku SSD?
Czym - w założeniach - różnić się powinien zestaw do grafiki i zestaw do gier?
W pierwszej kolejności na początek nie potrzebujesz wcale dysku ssd to można dokupić z czasem jedyny z niego zysk to szybsze uruchamianie się systemu i programów, Nie pchaj się w pamięci typu 2x4 bo to jest totalny bezsens 2 zajęte sloty i ograniczenie do 24 gb maksymalnie albo dwie zbędne kości pamięci startuj z 16 gb http://www.morele.net/pamiec-crucial-ballistix-16gb-2x8gb-ddr3-1600mhz-cl-9-9-9-24-unbuffered-non-ecc-1-5v-bls2cp8g3d1609ds1s00ceu-472802/. Następna sprawa omijaj szerokim łukiem karty z serii quadro. Kolejna sprawa procesor nie pchaj się w Xeon E3-1220 v3 to mało sensowny wybur lepiej na czymś zaoszczędzić i kupić i7 4770 bez literki K cena około 1000 i mieć 8 wątków renderujących niż tylko 4 szczególnie ze i7 ma zintegrowaną całkiem przyzwoita kartę graficzna która na początek powinna ci wystarczyć duży plus i7 bo kartę można dokupić z czasem znacznie mocniejsza. Na dodatek powyżej wymieniony xeon to zasadniczo odpowiednik i5 jaką ci oferował sklep tylko z większym cache
Edytowane przez skalpel3d
Tak, procesor jest najważniejszy. Owszem 16GB ramu będzie w sam raz tylko zwiększa się koszt i nie wiem czy się zmieścisz w założonym budżecie. Możesz dokupić po miesiącu kolejne kości ramu. Przy zmianie na procesor i7-4770 (jak proponuje Skalpel3D) podchodzisz pod 4 tysiace.
Komputer do gier musi być z bardzo mocną karta graficzna i wystarczy nawet procesor i3, procek i5 to już maks.
Komputer do pracy to koniecznie procek i7 lub Xeon, minimum 4 rdzeniowy, a najlepiej 6 rdzeniowy lub 8 rdzeniowy jak AMD FX-8350 - tu najważniejsza jest praca wielowątkowa procesora a nie karty graficznej lub ramu.
- - - Połączono posty - - -
A jakiś konkretny powód czemu "szerokim łukiem"? Trędowate czy co?
Skoro można proponować jednopłaszczyznową kartę konsumencką serii GTX na architekturze KEPLER, to czemu Quadro (w zasadzie podobne do GTX)
trzeba omijać szerokim łukiem?
Czyli w takim razie karta graficzna powinna być na dalszym planie w zestawie do grafiki 2D/3D a na pierwszym procesor? Czy mogę bez spadku wydajności zrezygnować z tej karty z pierwotnego zestawu GeForce GTX750Ti i przeznaczyć tę kwotę na i7 zamiast i5?
Baribal z i7 4770 nie wskakuje się na 4k bo można nie kupować na starcie grafiki a na dodatek poleciłem tańszy procesor bo za około 1k i tak z mocnym zegarem i 8 watkami pracy jedynie co to ma on zablokowany mnożnik ale bez tego da się żyć spokojnie pchanie się w xeony ma sens jeśli budujesz platformę wieloprocesorowe.Wielowątkowość ma tylko znaczenie tam gdzie to jest wykorzystywane nie wszystkie programy nadal z niej korzystaj, nadal jest sporo aplikacji jednowątkowych, Co do pamięci to wszytko zależy z jakimi programami pracujesz także jakie sceny w 3d będziesz budował 16gb to bardzo wygodna ilość pamięci, oczywiście nie mówię tu o programach jak After Effect który pochłonie każda dostępną pamięć, co do karty graficznej to znowu pytanie do czego masz ja wykorzystywać jeśli tylko zasadniczo tylko do pracy w viewportach a nie zamierzasz renderować przez gpu to zasadniczo można do niej nie przykładać uwagi.
Quadro nie są trędowate ale jak by autor napisał na starcie ze zamierza pracować głownie w programach CAD to bym mu z całego serca polecał quadro które znacznie lepiej radzi sobie z liniami niż gtx, natomiast w softach jak max i inne nie genialnie sobie radzą nawet te z górnej półki cenowej szczególnie ze jeśli już zainwestujesz w kartę graficzna to jednak dobrze jest zakupić coś mocniejszego co będzie rozwojowe dlatego też nie polecam tego gtx 750 tylko rozwiązania na początek karta zintegrowana
Oczywiście mając mniej zasobny portfel a równocześnie jeśli chcesz dostać mocny procesor w przyzwoitej cenie możesz przejść na platformę AMD i np FX 8350 ale zapewne zaraz zostanę zakrzyczany przez fanboy-ów niebieskich :) http://www.benchmark.pl/strefa/ranking-procesorow
@skalpel3d .... Jaka plyte polecisz pod i7 4770?
Wysłane z mojego A501 przy użyciu Tapatalka
Oscyluje w granicach tego z tematu...
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
1. Po przeanalizowaniu za i przeciw platformy Xeon i i7, zostanę jednak przy i7. Na razie skonfigurowałem coś takiego:
http://www.morele.net/inventory/info/sFPSQ/
2. Czy coś zmieniać? Może inna wersja i7?
3. Podłączam się pod pytanie o płytę. Jaki chipset - H87 czy Z87? Jaki producent robi najbardziej niezawodne płyty?
4. Jakie chłodzenie procesora i zasilacz, żeby było jednocześnie cicho, chłodno ale przede wszystkim stabilnie i niezawodnie?
5. Rozumiem, że jeśli do renderowania jest stosowany v-Ray, to nie ma sensu inwestować w jakąś potężną kartę graficzną? Jak w takim razie będzie spisywać się ta wbudowana w i7 w 3dsmaxie i programach 2D typu Illustrator, Photoshop, InDesign?
2) Ten dysk ssd to jeden z najwolniejszych dysków na rynku mimo że to kingstone to nic genialnego, na początek lepiej kup zwykłe hdd 1-2 tb
3) w przypadku tego procesora nie warto płacić za płyty z czipsetem z87 sa one przeznaczone pod oc takze spokojnie wystarczy płyta na czipsecie H87 np:
http://www.morele.net/plyta-glowna-msi-h87-g43-gaming-h87-dualddr3-1600-sata3-raid-hdmi-dvi-atx-h87-g43-gaming-606784/
http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-h87-pro4-h87-lga1150-2xpcx-dzw-glan-sata3-usb3-raid-ddr3-h87-pro4-582749/
http://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-h87m-pro4-582750/
3) http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-raijintek-ereboss-0p105250-602806/ lub http://www.morele.net/chlodzenie-cpu-thermalright-hr-02-macho-120-rev-a-tr145-621401/
MSI H87-G43 to optymalny wybór płyty na tą chwilę. Jeśli nie potrzebujesz RAID to wystarczy Ci MSI B85-G43
Nie bierz dysków Kingston V300 - to najgorszy chłam na rynku - szybkie tylko na papierze, po kilku tygodniach strasznie zwalnieją i nie ma różnicy między ssd i magnetycznym dyskiem.
Jeśli koniecznie Kingston to tylko seria HyperX 3K - nie wiele dopłacisz.
Jeśli inne firmy to Plextor M6s, Samsung Evo, Crucial M550 - to są najmniej awaryjne produkcje.
To ja sie podlacze zeby nie zakladac nowgo tematu. Mam mozliwosc zakupu od znajomego takiego oto sprzetu za 3200zl:
AMD Phenom II X6 1090T Black Edition Six-core Processor - 3.20 GHz, 9 MB Cache, Socket AM3
ASUS AM3+ CROSSHAIR V FORMULA S/L
GAINWARD GeForce GTX 680 Phantom II 4GB
HyperX Genesis 16 GB 1600 MHz DDR3 CL9 DIMM Memory Kit (4 x 4 GB)
Corsair CWCH100 Hydro Series H100 Extreme Performance 240mm Radiator
Samsung 256GB 830 SSD SATA 6GBPS 2.5 inch
Coolermaster Storm Trooper Case
Powercool Modular 850W 80+ Single 12V V2.2 High Efficiency PSU
I teraz pytanie isc na taki interes czy lepiej byloby zlozyc cos samemu? Budzet ogolny na calosc mam (jeszcze monitor musze jakis upatrzyc ewentualnie dwa mniejsze) 5000 ale ani grosza wiecej, ba najlepiej troche mniej (nie chce sie splucak kompletnie).
Przeznaczenie glownie nauka Compositingu Nuke, Photoshop plus Houdini dodatkowo pewno Mayka.
