Przenoszenie z hpoly na Low poly [Help]
Wymodelowalem i oteksturowalem model w h poly i teraz z tego modelu h poly zrobilem model low poly.
Chcialbym przeniesc teskture i detal na ten obiekt low poly
Jak to zrobic w Zbrushu?
Oto zdjęcia 2 obiektów
H poly
L poly
10550254_748587718513693_1939226743_o.jpg?oh=0d6a168c2caebb379b88689f0f3da26e&oe=53DF1ADB&__gda__=1407113931_3fcd4b1a26bbf2e46b9677eda4b5cbba
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Fadzu :)
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 3k
Pojawia sie problem na poczatku
Mam caly obiekt juz pomalowany a wczesniej nie zrobilem uv mapki to teraz juz kicha i od poczatku teksturowanie czy jak?
Wyexportuj HP z polypaintem ze zbrusha. LP przerzuć do jakiegoś programu 3d, ustaw smoothing, zrób poprawne UV, ustaw cage. Potem wypalasz mapki normal,AO, diffuse w xnormal z HP.
Jak zrobić Export wraz z subtoolami?
Edit
Wyexportowalem juz all subtoole
Teraz kazdy po kolei mam exportowac z (w nim to robie) Blendera i potem do xnormal?
Edytowane przez Fadzu
Będą nachodzić na siebie elementy przy wypalaniu, dostaniesz artefakty na normal mapie. Albo porozsuwać albo po jednym. Jak porozsuwasz to pamiętaj że tak samo musisz ustawić odpowiedni element HP.
Doszedłem juz jak z tymi Subtoolami tylko teraz z obiektów H poly nie przerzuca mi tekstury tylko Normal mapke
Jak tekstury przerzucić( Przed malowaniem nie miałem UV mapy ani texture map włączonej po prostu pomalowałem obiekt po wymodelowaniu) ?
Probowalem to i szukalem tez w google.
Problem jest gdzies w Zbrushu nie widzi mi tych pokolorowanych mapek w ogóle :/
W zbrush zaznacz opcje txr w opcjach exportu. Po prawej na samym dole. Albo w menu u góry, tool,export.
Chyba musze ponowwnie otekturowac bo po wyrzezbieniu nanioslem tylko teksture z zdjec i nic z tym nie robilem nic nie klikalem new texture ani uv
Nie potrzebujesz tekstury ani UV na high poly. Exportujesz z polypaintem. Dlatego wypalasz w xnormal vertex color. Polypaint to vertex color właśnie.
H poly
L poly
Fadzu :)
Nie wiem jak zrobiłeś low poly, ale ja mam taką propozycję. Dotyczy jednego sub-tool'a.W Zbrushu kopiujesz sobie swojego subtoola High Poly (warstwa1), na nim-kopia (warstwa2) ZRemesherem tworzysz sobie model Low Poly. Jak już osiągniesz poziom, który Ciebie interesuje, dzielisz swój model-zwiększasz subdivide do poziomu mniej więcej modelu wyjściowego, następnie będąc na warstwie 2 i mając w warstwie powyżej (warstwa1) model HP dajesz Project All (przenosisz wyrzeźbione detale i kolor na swój model LP), aż do poziomu który będzie zadawalający. Schodzisz na najniższy subdivide modelu LP, tworzysz sobie UV, texture map i normal mapę i ....Voila :D
Po tej całej operacji w sumie pierwszy model hp (warstwa1) juz nie będzie Ci potrzebny bo na warstwie2 będziesz miał LP i po kilku podziałach HP. :-)
Edytowane przez Patris
Podałam wczesniej propozycję, z użyciem ZRemesher'a, jednak zauważyłam, że przy większej redukcji model jakby się "kurczy". Może lepiej użyć Decimation Master? Może ktoś napisać w odniesieniu do pierwotnego pytania czy lepsze byłoby tu użycie ZRemesher'a czy Decimation Master z użyciem w późniejszym etapie Project All dotyczące detali?
