Domyslny program
Czesc,
Mam problem, chyba bardziej windowsowy. Mialem na kompie 2 maxy, 2013 i 2015. Po odinstalowaniu tego pierwszego nie moge domyslnie otworzyć plikow maxowych. Plik>otworz za pomoca>Max2015. Nic sie nie dzieje.... Dodam ze otwieranie plikow w maxie dziala bez zarzutow.
Bede wdzieczny za odpowiedz.
  • Wyświetleń 1,8k
Hmm... najpierw mówisz, że nie możesz otwierać domyślnie plików z Maxa programem 3ds Max 2015, mówiąc że musisz otwierać za pomocą Plik->Otwórz za pomocą->3dsMax 2015, a potem wspominasz, że w ogóle nic się nie dzieje jak próbujesz otworzyć plik. Jeśli dobrze zrozumiałem to chcesz skojarzyć rozszerzenia Maxa tak, abyś mógł otwierać programem domyślnym (Maxem) bezpośrednio po naciśnięciu dwa razy myszką. Jeśli tak, to (zmiana programów domyślnych dla wersji Win 7):
1. Klikasz przycisk Start na pasku Start
2. W polu tekstowym "Wyszukaj programy i pliki" wpisujesz "Programy domyślne" i tam masz wszystko związane z programami domyślnymi.
3. Znajdź teraz rozszerzenie Maxa i skojarz go z nim.
Pozdrawiam ;]
EDIT: Możesz również kliknąć PPM na pliku, który chcesz otwierać programem domyślnym i potem "Otwórz za pomocą -> Wybierz program domyślny... --> Search through Windows". Ale tą metoda nie wiem czy ci zapamięta dla innych plików z tym samym rozszerzeniem, bo się tym nie bawiłem.
Moze trochę zle to sformowałem i przez to zle zrozumiałeś.
chodzilo mi o to, ze ta metoda wlasnie nie dziala
Twoj sposób niestety rowniez nie ;(
Pozwolilem sobie wrzucic screeny zeby to lepiej zobrazować.
grNgxiT
Wybieram rozszerzenie,
grNgxiT,df69S5b#1
Wybieram Maxa, klikam "otwórz"/dwukrotny klik. I wlasnie w tym momencie nic sie nie dzieje...
Ae jest tam przypadkowo, po odinstalowaniu probowalem roznych rzeczy.
Max ma opcje autonaprawy, moze to by pomoglo. Nie posypia mi sie zainstalowane pluginy?
Nie wiem czy jest sens robić autonaprawę (choć nigdy z tego nie korzystałem i nie wiem jak działa), jeśli widać, że to ewidentnie błąd Windows'a. Przecież to on nie chce otworzyć plików po naciśnięciu, a nie Max (bo mówisz, że z poziomu Maxa wszystko wczytuje). Poczytałem jeszcze o tym, jednak na tą chwilę nie wiem jak ci pomóc.
Podobne tematy, które czytałem. Może ty na coś wpadniesz:
http://windows7forum.pl/problem-z-wordem-2010-brak-mozliwosci-otwarcia-plikow-doc-22508-t
http://forum.dobreprogramy.pl/windows-ignoruje-dodanie-programu-do-otw%C3%B3rz-za-pomoc%C4%85-t412502/
Odradzam zabaw z komendami HKEY jak to niektórzy w tych tematach proponują.
Sprawdź może jeszcze czy przypadkiem nie masz włączonego "User Account Control". Może ci blokuje otwarcie plików.
EDIT:
Czytam, czytam dalej i chyba to może pomóc:
http://www.sevenforums.com/software/272042-open-problem-will-not-change-default-program.html
na tym forum odsyłają do forum Autodesku jak ktoś miał ten sam problem:
http://forums.autodesk.com/t5/installation-licensing/max-files-not-opening-3ds-max-2011/td-p/2768680
Mam nadzieję, że to ostatnie rozwiązanie zadziała. Daj znać czy się udało ;]
PS: Nie widzę screenshotów, o których wspominałeś, że wstawiłeś.
Wielkie dzieki IceTrooper, ostatni sposob zadzialal, szukalem czegos na polskich forach ale niczego nie znalazlem :p Nienawidze babrac sie w rejestrze ;)
