Hej taka sprawa.
Mam projekt scena wazy ok 90mb aby miec troche luzu - kolejna czesc wymodelowalem w osobnym projekcie 3mb z mysla o jego z merge-owaniu. Dotychczas wszystko mniej wiecej sie udawalo.
Wszak komunikat An Error... pojawial sie juz pare razy ale zawsze jakos mozna bylo go przechytrzyć importem albo cos.
Teraz mam jednak taka sprawe
Mam dwa pliki jeden 90mb drugi 3. Otwierane osobno smigaja bez problemu. Po ich z merge-owaniu wyskakuje blad an error....
Aby usunac ta sytuacje probowalem opcji z folderem appData i usunieciem tego jednego skladnika.. nic
Nastepnie mergowalem w przerozny sposob.. na pojedyncze skladniki na import+replace - tez nic
Od momentu kiedy dwie dzialajace sceny zostają merge-owane to przy starcie non-stop przy starcie pojawia sie ten komunikat
Co jeszcze zrobic, czemu tak sie dzieje.
Dzieki z gory za pomoc.
Edytowane przez TRYKY3D
  • Wyświetleń 1k
Moze wyeksportuj ta mala scenke do zewnetrznego formatu np.FBX
Hej
Probowalem z roznymi rozszerzeniami ale niestety caly czas to samo. Gdzies przeczytalem ze moze chodzic o plik MaxStart. Kojarzy ktos cos w tej kwestii ?
Max jest spoko programem ale czasem za kija go nie idzie zrozumiec.
W moim powyzszym przypadku nie zadzialalo cale merge-owanie ale zadzialalo takie cos.
Otwarłem ten mniejszy plik zaznaczalem pojedyno obiekty i SaveSelected
Nastepnie te pojedyncze pliki merge-owalem do wiekszego pliku i co jakis czas restartowalem i sprawdzalem czy wyskoczy blad.
Okazalo sie ze wszystko powrzucalem a blad sie nie pojawil.
