Witam !
Próbuję zainstalować 3ds Max v8 i mam problem. Pojawia się taki komunikat: Sprawdź czy masz wystarczające uprawnienia do uruchomiania usług systemowych. Instalację przeprowadzam jako administrator. Co ciekawe przed zmianą dysku na SSD i oczywiście instalacji systemu na nim, było wszystko bez problemów. Szukam przez google i mam takie stwierdzenia na forach, że być może brak jakiś plików systemowych.Może ktoś pomoże, bardzo proszę, bo mnie już żadne pomysły nie przychodzą do głowy.
Dziękuje.
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 2,6k
Spróbuj skopiować instalator na ten sam dysk.
Niestety - nic to nie dało. Jestem pewien,że gdy instalowałem poprzednio przed instalacją systemu na nowo nie było tego problemu. Może rzeczywiście brak jakiś plików ? Usługi sprawdzałem i mam chyba uruchomione te, które są wymagane.
Jaki to system? Spróbuj ewentualnie utworzyć nowego użytkownika z prawami admina.
System Windows 7 Home.
Dołączam plik z logiem
[8/30/2016 23:22:12] === Installation started on NORNIK-KOMPUTER by Administrator ===
[8/30/2016 23:22:12] [info] Windows Installer upgrade is not required
[8/30/2016 23:22:12] System Version = 5.0.7601.23099
[8/30/2016 23:22:12] Installation skipped: MSI Runtime 3.1
[8/30/2016 23:22:12] Installation started: DirectX 9.0c
[8/30/2016 23:22:12] Command = "directx\dxsetup.exe" /silent
[8/30/2016 23:22:13] Installation succeeded: DirectX 9.0c
[8/30/2016 23:22:13] Installation started: DWF Viewer 5.1
[8/30/2016 23:22:13] Command = "DWFViewer\DwfViewerSetup.exe" /u2 /q2
[8/30/2016 23:22:13] [Error: 11] Próbowano załadować program w niepoprawnym formacie.
[8/30/2016 23:22:13] Installation failed: DWF Viewer 5.1
[8/30/2016 23:22:13] [info] Failure is ignored
[8/30/2016 23:22:13] Installation started: Autodesk 3dsMax 8.0
[8/30/2016 23:22:13] Command = msiexec /i "3dsMax8.msi" /L*v C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\3dsMax8.0Install.log
[8/30/2016 23:24:13] [Error: 1603] Błąd krytyczny podczas instalacji.
[8/30/2016 23:24:13] Installation failed: Autodesk 3dsMax 8.0
[8/30/2016 23:24:13] Installation aborted
[8/30/2016 23:24:16] === Installation ended ===
Wygląda na to, że nie zainstalował się DWF Viewer. Spróbuj może zainstalować osobno. Jesteś pewien, że instalka nie jest skopana?
DWF Viewer zainstalował się, mogłem go nawet odinstalować. Czy instalka jest dobra ? Z tej instalki(płyty) instalowałem poprzednio przed zmianą dysku i było OK. Znalazłemstronę z opisem błędu 1920 związanego z instalacją 3DS Max Error 1920: Service RaySat3dsmaxServer (mi-raysat3dsmax) failure issue. Zastosowałem się do porady - link do tej strony: https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-1920-Service-RaySat3dsmaxServer-mi-raysat3dsmax-failure-issue.html i nic to nie dało. Sądzę że coś mam skopane, albo w plikach instalacyjnych, albo w systemie.
Czy wersja maxa v8 bardzo się różni od 2012 ? Mam biblię do Max v.8 i nie wiem czy się sprawdzi z wersją 2012.Niestety coś nie tak z moim systemem trochę zresztą był odchudzany i stąd mam takie kukułki.
Poprzednio instalowałem oryginalny Windows 7 Profesional i było dobrze. Przekonałem się, że ten sam błąd występuje przy próbie instalacji 3DS Max 2012.
Można skasować ten post. Winien system, muszę instalować na nowo tylko na laptopie tylko możliwe jest z USB i to z portu USB 2.0. Nie rozumiem dlaczego coraz bardziej utrudnia się życie.
Edytowane przez Nornik
Max zainstalował się powtórnej instalacji systemu windows7. Okazało się że jak grzebałem trochę w systemie to przy okazji coś popsułem. Wniosek z tego taki - "jak nie potrafisz nie pchaj się na afisz".
Teraz po instalacji nie wiem czy to jest w porządku, że gdy ustawię swoje ścieżki w opcji Configure User Path to mimo to gdy naciskam Open pokazuje się okno do ścieżki "C:\Program Files (x86)\Autodesk\3dsMax8\scenes", a nie moja ustawiona ścieżka. Mam Biblię o 3dmax8 i tam jest napisane jak można ustawić ścieżki do własnych katalogów i tak zrobiłem.
Mam jeszcze z dawnych czasów a ponieważ mam trochę książek o tej wersji (m.in. Biblia) i tak prawdę mówiąc powróciłem do nauki to korzystam z tej wersji. Zanim poznam wszystkie możliwości wersji v8 to trochę czasu minie.
