czy mozna edytowac XRef w maksie, nie otwierajac tego pliko?
(czyli czy majac scene B jako Xref w scenie A, moge edytowac scene B majac scene A otwarta?)
(tak jak rozkaz _refedit w autocadzie)
  • Wyświetleń 1,7k
tak poprosto sprobowac sie nie da, bo sie nie da wyselektowac sceny xref. xrefy maja to do siebie, widac je, ale wszystkie opcje dotyczace samych objektow sa zablokowane.
pytanie jest to, czy jest mozliwosc zeby ta blokada wylaczyc?
Odpalasz Helpa (XRef Objects Dialog), a w nim czytasz:
Modifiers—Sets how modifiers are treated for XRef objects:
XRef: Modifiers are contained within the XRef object and cannot be changed. They do not appear in the modifier stack. Additional modifiers can be applied to the XRef object, and will be a part of the scene, however they will not be reflected back to the XRef file.
Merge: Modifiers assigned to the XRef object (in the original file) are merged into the scene. They are applied to the XRef object and can be changed in the modifier stack. However, these changes are not reflected back into the XRef file.
Ignore: Any modifiers assigned to the XRef object (in the original file) are disregarded and the base object is brought into the scene as an XRef object.
Czyli mozesz zmieniac modyfikatory, ale zgodnie z idea XRefa te zmiany nie zostana zapisane w pliku zrodlowym.
XRef sluzy do rownoleglej pracy kilku osob nad jednym modelem, np. modelarza i animatora. Wyobraz sobie teraz, ze jeden i drugi zapisuje zmiany w tym samym modelu. Bez sensu, prawda? :)
dzieki za pomoc
takie bez sensu to nie jest. nie bez powodo w autokadzie sie da. bo mozna xrefy takze uzywac zeby, robiac wieksza scene, zeby nie miec wszystkich objektow w jednej scenie (tak jak ja to wlasnie robie).
no, trudno.
