Pomoc chamfer & twist
Witam, nazywam się Michał i chciałbym Was prosić o pomoc,ponieważ spędziłem już sporo czasu starając się rozwiązać mój problem.
W programie Flow design chcę obciążyć wiatrem uproszczone modele aby poznać rozkład ciśnienia na danych kształtach:
wszystkie modele poza 1 były bardzo łatwe.
Chcę zrobić taki model jak na załączniku nr 1 z tą różnicą,że chcę aby miał zaokrąglone rogi skręcające się. Problem jest taki że w używając chamfer & twist jako editabled poli to funkcja twist działa jako obrót ale to naroże "ślizga się" po powierzchni bocznej, efekt w programie flow design jest taki jak w załączniku 2.
Model w załączniku 1 jest zrobiony poprzez editable patch ( w nim opcja twist działa dla mnie w sposób odpowiedni tj obrót po okręgu)
Uprzejmie prosiłbym Was o pomoc, nie sądziłem że utknę przy modelowaniu tak prostych kształtów.
Pozdrawiam, Michał
  • Wyświetleń 1k
Musisz poszatkować model kilka razy w poprzek.
Tu wgląda jakbyś miał jeden nieprzerwany edge od dołu do góry, dlatego nie działa.
