Witam.
Mam problem z połączeniem dwócch krawędzi za pomocą funkcji Bridge. pokaże na prostym przykładzie w załączniku.
Wchodziłem w Object Properties zaznaczałem Backface Cull, ale to niestety nie pomaga.
  • Odpowiedzi 17
  • Wyświetleń 2k
  • Arturborubar
    Arturborubar
    Max nie pozwala na non-manifold geometry, nie zbridźujesz takich edgy. I dobrze zresztą...
  • a co to za roznica? mozesz usunac spod po bridgu, kaman
Ja akurat podałem przykład powyżej, ale konkretnie mój problem wystąpił podczas próby odtworzenia tego co widziałem w jednym z filmików na YT https://youtu.be/jpz8kZcZZ4I?t=448, od momentu 7:28 jest tam pokazane jak ktoś łączy właśnie takie krawędzie. Niestety próbowałem odtworzyć to w u siebie, ale to nie działa po wciśnięciu Bridge nic się nie dzieje.
Edytowane przez marines.1
Ale spód nie powinien być zbridżowany, powinno być tak jak na filmiku tylko ta jedna sciana, a spód jest dodawany dopiero później.
Dzięki 😛
To co u mnie jest cos z maxem ?
Sprobuje wrzucic filmik na YT i dam zaraz linka jak to u mnie wyglada.
zaznaczasz krawedzie po obu stronach naraz, skąd program ma wiedzieć co z czym chcesz zbridźować? NIe wie czy do środka czy na zewnątrz i nie robi nic. Albo całe zbridźuj i skasuj spód, jak Klicek napisał. Albo  po jednej stronie a potem po drugiej. Musisz sam kombinować, rozwiązywanie problemów to podstawa tej pracy;)
masz tam dodatkowe vertexy bardzo blisko siebie...nie zaznaczasz równej ilosci edgy po obu stronach. Dwukrotne kliknięcie w edge pokaze ci ze masz problem  niepotrzebnymi vertexami.
Wydaje mi się, że zaznaczam równą ilość edgy po obu stronach.
wydaje ci się...masz niezaznaczone krótkie edge przy ngonach. Szukasz problemów na siłe. Zbridźuj po koleji, po dwa edge jak inaczej nie potrafisz...
Edytowane przez Arturborubar
Mieliście racje, nie zaznaczone wszystko , dopiero jak zrobiłem bardzo duże zbliżenie to znalazłem to co pominąłęm.
A jest jakis sposób, żeby nie pomijać takich mało widocznych edgy , żeby na przyszłośc takich błędów nie popełniać?
Wielkie dzięki za pomoc.
