Czy można zrobić w ZBrush na jednym obiekcie więcej niż jeden kanał UV
Od niedawna zacząłem przygodę ze Zbrushem,  napotykam problemy na pozór trywialne, a które mogą przysparzać dużo problemów na początku zwłaszcza jeśli nie zna się oprogramowania. Czy można zrobić w ZBrush na jednym obiekcie więcej niż jeden kanał UV, chciałbym potem wypalić jeden UV, na drugi w obrębie tego samego obiektu? jakby się dało to poproszę od razu o skrót do tej funkcji, z góry dzięki za odpowiedz i Pozdrawiam
  • Wyświetleń 995
  • nie
  • no tak jak kolega wyzej, nie da sie, ale wydaje mi sie ze od biedy daloby sie obejsc to tylko ze to jest mega upierdliwe.  Musialbys przygotowac sobie wyexportowac najnizszy level modelu 2 razy i przy
  • Tak zagadza sie. Tylko jedna kwestia podmieniac musisz obj. I drug kwestia. Uv lubi sie lekko zmieniac przy eksporcie imporcie obj. Zbrush ssie.
no tak jak kolega wyzej, nie da sie, ale wydaje mi sie ze od biedy daloby sie obejsc to tylko ze to jest mega upierdliwe.  Musialbys przygotowac sobie wyexportowac najnizszy level modelu 2 razy i przygotowac 2 rozne uvalki. Pozniej podmieszniasz najnizszy poziom modelu w zaleznosci od tego ktorej uvalki potrzebujesz ;))))
bardzo dziękuję , tak zrobię :-)
10 godzin temu, Sebazx6r napisał:
nie
bardzo dziękuję
Edytowane przez Marek Kozera
